新品速递
苏州迅鹏 WPJBH热能积算仪
苏州迅鹏 WPJBH热能积算仪
——— 热能积算仪
苏州迅鹏WPJBH热能积算仪
流量积算仪选型指南
WPKJ是经济型,配接脉冲输出的变送器,标配变送器电源及2点瞬时流量报警输出。
用于气体和蒸汽积算时,一般应选择带温度、压力补偿运算的WPJB或WPR22FC
WPJB有160*80和96*96两种尺寸,WPJ有160*80、96*96及96*48三种尺寸,其它系列产品均只有160*0一种尺寸。
定量控制仪中,WPJD或WPR23配接脉冲输出的变送器。WPJDL可配接脉冲及电流、电压输出的变送器。
如果仪表万一发生故障不能读出累积流量(热量),可能导致纠纷时,应采取必要措施记录故障前的累积值:
 ①利用仪表的累积量脉冲输出,外接计数器。(WPJ可选配该功能)
 ②利用计算机从通讯口定时读累积量并保存。(除WPKJ外,其它系列均可选配通讯接口)
 ③外接打印机,定时打印。(除WPKJ外,其它系列积算仪均可选配打印接口及打印单元)
 ④利用仪表通讯接口外界外接辅机(WPR22FC和WPR22HC可选配该功能)
热能积算仪
WPJBH热能积算仪的基本性能
 具备2路温度,1路流量共3个测量通道。依据测量的温差和流量计算热能。
 可显示累积热能,瞬时热能,介质流量及温度。
 输入信号的测量精度为0.2级,测量控制速度0.6秒。
 可选配停电记录功能。
 可选配2点报警输出,用于瞬时热能或温度报警。
 可选配通讯,打印及1路变送输出功能。
WPJBH热能积算仪的选型说明
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
