新品速递
苏州迅鹏WPR22FC流量积算记录仪
苏州迅鹏WPR22FC流量积算记录仪
——— 流量积算记录仪
苏州迅鹏WPR22FC流量积算记录仪
WPR22FC流量积算记录仪WPR22FC流量积算记录仪的基本性能
 适用于需要温度、压力补偿运算的应用。
 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
 同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
 标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。
 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
 记录瞬时流量,温度、压力的历史数据(曲线),并可查询。
 3年内每年,每月,每日累积流量记录及查询。
 停电信息记录及查询。
 自动屏保功能。
 输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
 可选配USB接口,实现记录数据转储。
 可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
 可选配1路变送输出,可针对各测量值。
 可选配通讯接口。
选型说明
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
