零点MODBUS-RTU/ASCII转MODBUS-TCP/IP协议转换器
ODOT Magic系列以太网网关是一款MODBUS-RTU/ASCII转MODBUS-TCP/IP的协议转换器。凡是具有RS422/RS485接口的MODBUS-RTU/ASCII设备都可以通过本网关连接到MODBUS-TCP/IP网络。实现将低速串口设备连接到高速以太网中,实现数据的高速传输。网关具有两种不同的工作模式可选,可实现最大的系统兼容性。
技术参数
环境参数 工作温度范围 -40~85℃ 存储温度范围 -45~125℃ 工作湿度范围 5%~95% (不结露) 电源参数 电源端口数量 2路 输入电压范围 9~36VDC 隔离电压范围 3000V 功耗 Max.100mA@24V 以太网参数 网关工作模式 透明传输模式、地址映射模式可选 以太网端口数量 1个RJ45,2KV浪涌保护,10M、100M自适应速率 网络协议 ETHERNET、ARP、IP、TCP、ICMP 通讯协议 Modbus-TCP TCP连接数量 最大10个 串口参数 串口数量 双路RS485 或单路RS422 串行通信模式 RTU模式和ASCII模式可选 支持的波特率 1200~115200 bps 支持的校验模式 无校验、奇数、偶校验 支持的从站数量 最大62个(不带中继器) 映射模式协议功能码 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F、0x10 透传模式协议功能码 Modbus公共功能码、用户自定义功能码 Modbus数据存储区 0XXXX区(线圈):8192 Bit 1XXXX区(离散量输入):8192 Bit 3XXXX区(输入寄存器):2048 Word 4XXXX区(保持寄存器):2048 Word
硬件说明
1 指示灯
符号 | 定义 | 状态 | 说明 |
PWR | 电源指示 | ON | 电源接通 |
OFF | 电源未接通 | ||
ETH | 网关状态指示 | ON | TCP网关通信错误 |
OFF | TCP网关通信正常 | ||
TX1 | 串口1发送指示 | ON | 串口1在发送数据 |
OFF | 串口1未发送数据 | ||
RX1 | 串口1接收指示 | ON | 串口1在接收数据 |
OFF | 串口1未接收数据 | ||
TX2 | 串口2发送指示 | ON | 串口2在发送数据 |
OFF | 串口2未发送数据 | ||
RX2 | 串口2接收指示 | ON | 串口2在接收数据 |
OFF | 串口2未接收数据 |
2 接线端子
RS485接口 | RS422接口 | ||
符号 | 定义 | 符号 | 定义 |
B1- | 串口1 RS485- | RX1- | RS422接收负 |
A1+ | 串口1 RS485+ | RX1+ | RS422接收正 |
Shield | 屏蔽层 | Shield | 屏蔽层 |
B2- | 串口2 RS485- | TX1- | RS422发送负 |
A2+ | 串口2 RS485+ | TX1+ | RS422发送正 |
PE | 接地端子 | PE | 接地端子 |
V- | 电源输入负 | V- | 电源输入负 |
V+ | 电源输入正 | V+ | 电源输入正 |
免费申请试用>>了解详情
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
