业界动态
迅鹏WPB2E-A力值显示控制仪
迅鹏WPB2E-A力值显示控制仪
——— 力值显示控制仪
迅鹏WPB2E-A力值显示控制仪
力值显示控制仪选型指南
力值显示控制仪适用于拉力、压力、冲击力、张力及重量的测量控制,有数个各有特点的系列产品,能满足各类应用需求。这些系列产品的差异体现在京东、速度、尺寸、供电方式及成本方面。
WPKB是经济型,不能选配开入、变送、通讯功能。
配接电流、电压输出的变送器应选用WPB2或WPB2E系列。
仪表功能为直流的应选用WPB2或WPB2E系列。
WPB3和WPB5的基本性能相同。WPB5有更多的外部控制开入和控制输出,可实现更多的逻辑控制功能。
WPB7具备6+8位双显示,标配4点外部控制开入和8点OC门控制输出,6线制传感器。
WPKB、WPKB2、WPB2E的速度为每秒10次。
WPB3、WPB5的速度为每秒80次。
WPB3、WPB5的速度为每秒200次。
WPKB、WPB3、WPB5、WPB7为比例测量方式,精度及温漂优于WPB2和WPB2E。
需要传感器为6线制接线的,应选WPB7。
WPB2E力值显示控制仪的基本性能
0.05级测量精度,每秒10次测控速度
置零、峰值、谷值处理
上限、下限、偏差等报警方式
1点开关量输入
WPB2E力值显示控制仪的选型代码
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
