业界动态
上海联捷端子排在照明行业的应用
上海联捷端子排在照明行业的应用
2014/9/16 11:39:23
        一:照明行业发展概况
       随着LED照明产品技术成熟和品质稳定,原先灯具从1-2年换一次灯,变成现在4—5年甚至10年换一次灯,灯具更换周期的变长,间接导致照明市场缩减。
1、LED的长寿使得未来不需要这么多人来“玩”
周学军:LED照明产品经历三波浪潮,第一波大功率,第二波中功率,再到第三波智能照明。目前室内灯光99%的设计都是基于中功率,价格也是杀得非常厉害,同时使用寿命也在下降,已从原来的30000小时,到25000小时,到15000小时再到10000小时,可能未来还有6000小时,在不同应用领域,灯具的使用寿命不同,比如在家居方面开灯的时间并不长,专业领域要求的时间可能会长一些。以前的节能灯使用寿命3000—4000小时就用得很好了,LED照明产品未来不需要达到10000多小时,单单提升至7000—8000小时其节能效果就很好了。LED的长寿命肯定会给产业带来影响,未来不需要这么多厂家存在。
2、未来5-10年市场会保持8%以上的增速,明年LED渗透率会达到40%
高明:通用电气对中国市场绝对不会放弃,在市场推广侧重点,资源放在更有效推广上面。很多人说照明行业在LED产品技术和性能影响下在不久将来会出现饱和状况,但是我觉得那是三年五年后问到这个问题更为合适。今年LED灯具市场增长很快,尤其是今年LED光源替换市场,在很多财报显示几家大的LED公司增长都在10%以上的,而传统照明则受冲击很大。内部做过讨论得出,未来5—10年市场会保持8%以上的增长速度,明年渗透率会达到40%,未来几年甚至达到70%,这个速度超过了想象。至于怎样在未来创造更多价值,在提升产品附加值上,智能在未来将是一个大方向。另外,企业可以在特殊应用领域给消费者创造更多有创意的产品。
       二:照明端子概述
       灯具中以球泡灯管举例,一般都会有2根线来链接电源跟灯板,电源上需焊两个点,灯板上两个点,比如板对板的接线端子,直接能实现电源跟灯板的链接,板对线接线端子则是母头SMT操作固定在电源或灯板上,与公头对插实现链接,这样一能实现自动化,节约了人工成本,节约了大量的时间,大大提高了效率,二是实现电源的模块化,三是在透明半透明的灯罩中显得更美观。
       三:照明端子应用实物图展示
1、多种端子产品应用图展示
照明端子 插拔式接线端子 照明端子排 照明接线端子 LED端子 LED端子台
上图应用的端子有:LC1、LC2插拔式接线端子;LS141弹簧式接线端子;LW1栅栏式接线端子 上图应用的端子主要有两款:LG128直焊式接线端子和LC1插拔式接线端子
2、LC1系列插拔式接线端子应用实物图
插拔式接线端子 照明端子 联捷照明端子排 联捷照明端子台
灯具端子 照明接线端子 LED端子 灯具端子 照明端子 插拔式接线端子
LED端子 灯具端子 照明端子 插拔式接线端子 LED端子 灯具端子 照明端子 插拔式接线端子
3、LG系列直焊式接线端子应用实物图
照明端子 直焊式接线端子 LED端子
上图为LG128系列产品应用图
灯具端子 照明端子排 直焊式端子
上图为LG128系列产品应用图
直焊式接线端子排 联捷照明端子 照明系统端子
上图为直焊式LG129系列产品图
直焊式照明端子 照明端子台 联捷端子
上图为直焊式LG129系列产品图
灯具端子 照明端子 直焊式接线端子
上图为LG635系列接线端子
联捷直焊式接线端子 LED接线端子
上图为LG635系列接线端子
照明端子 灯具端子 LED端子
4、其他系列接线端子应用实例
照明端子 弹簧式接线端子 联捷端子 照明系统端子
上图应用的产品为LS250弹簧式接线端子 上图应用的产品为LW2系列栅栏式接线端子排
       四:照明端子相关案例说明
       1、应急照明端子说明:
       老冰加蓄电池的应急灯具确实是切断电源时才会由蓄电池放电点亮,平时处于充电状态。这是肯定的,只有当充电线的电源被切断,需电池才会放电问题是有的应急灯具平时是常亮的,有的是不亮的,这就是应急灯具的接法 2 线制应急灯:一根充电线加控制线的合线,一根零线由于是合线,由配电箱开关直接给电,这样的灯具是 常亮的3线制灯具:1根充电,1根控制,1根零线平时可以用控制线控制灯具的亮/灭,当充电线电源切断后,蓄电池放电所以为什么有的灯具平时不亮,停电时候亮呢,就是只接了充电线,没有接通控制线的电源。
       2、螺钉式接线端子使用要求:
       PCB螺钉式接线端子产品的应用:主要应用在照明,通讯,安防等行业,此系列端子的要求是在压线时对螺钉的扭力要求较高,螺钉退到最高位的距离要大于最大压线范围,对于长位数的端子不能有翘曲变形,螺钉的抗腐蚀性要求较高。
       3、照明系统用户配电要求:
       总负载电流和配线和开关。支流的最大负载电流和配线和开关。一个电箱可以是一组,也可以多组。看怎么分或什么要求。端子接线要注意接线牢固,降低连接电阻。最好用线耳。做好标记,为以后检修打好基础,免得需要检修的时候找不到线路或出错。
       五:照明接线端子不良问题解析
绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料,注塑模具精度和成型工艺等提出了更苛严的要求。由于绝缘体表面或内部存在金属多余物,表面尘埃,焊剂等污染受潮,有机材料析出物及有害气体吸附膜与表面水膜融合形成离子性导电通道,吸潮,长霉,绝缘材料老化等原因,都会造成短路,漏电,击穿,绝缘电阻低等绝缘不良现象。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
