解密上海联捷直流信号隔离变换器使用要求
1、概述
联捷直流信号隔离变换器使用于工业现场信号传输,减少复杂电气环境中设备间的信号传输的噪声干扰,提高系统设备可靠性。与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。本系列隔离变换器分为有源隔离器和无源隔离器两大类。
2、型号说明
有源隔离器命名
LIM-G1H1HD2表示外部供电直流24v 4~20ma电流单路输入4~20ma电流单路输出隔离器。
无源隔离器命名
LIM-G1A1HN0表示无源型0~5V单路电压输入4~20ma单路电流输出隔离器。
3. 典型应用
配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
连接至控制系统:各款DCS/PLC的AI卡,接收电流环信号。
适用于连接的现场设备:各种设备的直流电流信号。
4.主要技术规格
本系列隔离器常见分类有输入电压输出电压型,输入电压输出电流型,输入电流输出电流型,输入电流输出电压型四种方式。输入输出电压有0~5V,1~5V,0~10V,�5V.输入输出电流有4~20mA, 0~20mA, �10mA。
主要物理电气数据:
类型 | 电压回路 | 电流回路 | |
供电电源 | DC5~36V,AC95~265V | DC5~36V,AC95~265V | |
隔离耐压 | 输入与输出 | 大于2000VDC分钟 | 大于2000VDC分钟 |
输入与输入 | 大于1600VDC分钟 | 大于1600VDC分钟 | |
输出与输出 | 大于1600VDC分钟 | 大于1600VDC分钟 | |
电源与输入输出 | 大于2000VDC分钟 | 大于2000VDC分钟 | |
绝缘电阻 | 不小于100MΩ | 不小于100MΩ | |
精度 | �0.15% | �0.15% | |
负载驱动能力(输出阻抗) | 5mA | 4~20ma时500Ω,0~10ma时1000Ω | |
输入阻抗 | 2mA | 100Ω | |
响应时间 | 150μs | 150μs | |
输出波纹 | ≦20mv∕Vpp | ≦20mv∕Vpp | |
额定功率 | ≦0.5W | ≦0.5W | |
温度漂移 | �0.01%�F�S/℃(100ppm) | �0.01%�F�S/℃(100ppm) | |
环境大气压 | 70~110kP | 70~110kP | |
工作环境温度 | -10- 70℃ | -10- 70℃ | |
工作环境湿度 | 10-90%RH(40℃时) | 10-90%RH(40℃时) | |
存储环境温度 | -20- 85℃ | -20- 85℃ | |
安装方式 | 标准DIN导轨 | 标准DIN导轨 | |
外形尺寸(宽*厚*高)mm | 100*16.6*75 | 100*16.6*75 | |
壳体材料 | 阻燃ABC | 阻燃ABC | |
防尘设计 | 有 | 有 |
5.接线方法
6.安装环境要求
符合技术规格所要求的环境温度范围和环境湿度范围。
周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
