业界动态
倍鼎马年推出7KM4212-0BA00-3AA0 PAC4200多功能测量仪表
——— 7KM PAC 扩展模块和附件 - 中低压配电 - Siemens
简介 SENTRON PAC4200 是一种多功能的智能电能仪表,功能在PAC3200的基础上有增加了很多的功能。除三线制和四线制电网的总谐波失真外,PAC4200 还可检测从 3 次到 31 次的电压和电流奇次谐波、失真电流强度 (Id)、相角以及电压与电流在幅度和相位上的不对称性。这将促进提前采取干扰预防措施,例如,防止由电源污染所引起的干扰。 |
| SENTRON PAC4200 性能特点 | �应用:盘面仪表、电气设备远程控制、基本电能质量监测 �遥测:三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电度等等200多个电能参数 �存储:可将负荷曲线存储在其内部存储器中。将存储 40 天内以 15 分钟为测量周期的视在、有功和无功功率平均值。 �事件:可记录 4000 多个运行及系统事件,并可单独对它们进行调节 �遥信:开关运行状态或故障状态等信号,本体带2个DI(无源) �电能质量:可以查看31次电压、电流的谐波分布图,及电压的矢量分布图 �遥控:远程控制分或合闸,本体带2个DO �通讯:开放式通讯协议Modbus RTU RS485接口 �大尺寸LCD图形显示屏,中文或多语言显示 �采用标准型密封,防护等级达到 IP65 �直接连接到高达 690 V、CAT III 的工业网络 �结构紧凑,占用空间小 |
SENTRON PAC4200 性能指标 |
功能概述 | 基本测量 | 电压、电流 | | √ | 中性线电流 | | √ | 视在功率,有功功率,无功功率 | | √ | 总功率因数 | | √ | 频率 | 参考相 | √ | 最小/最大值 | 最小值、最大值显示/含日期和时间 | √/√ | 电能计量 | 有功电能,无功电能 | 输入/输出/净值 | √/√/√ | 费率个数 | 视在、有功与无功电能 | 2 | 最后测量周期的功率需量值 | 有功与无功功率的平均值,含最小/最大值 | √ | 有功电能精度等级 | 根据IEC62053-21/62053-22 | 等级0.2 | 无功电能精度等级 | 根据IEC62053-23 | 等级2 | 系统集成与通讯 | 协议 | PROFIBUS DP (V1) | 9.6K~12Mbit/s(可扩展) | 协议 | Modbus RTU | (可扩展) | I/O接口 | 数字量输入端 | 数量/多功能 | 2(需接辅助电源)/√ | 数字量输出端 | 数量/多功能 | 2 /√ |
√可用-不可用 |
精确度等级 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 有功功率 | √ | | | | 有功电能 | √ | | | | 无功功率 | | | √ | | 无功电能 | | | | √ | 视在功率 | | √ | | |
电压输入测量值 | 可直接测量电压范围 | | | 相电压 Ph-N | AC 3~ 333 V ( 20%) | 线电压 Ph-Ph | AC 3~ 575 V ( 20%) | 最小测量电压 | | | 相电压 Ph-N | 12 V | 线电压 Ph-Ph | 20 V | 是否可使用电压互感器 | √ | 测量类别等级 | CAT III / 0.5 | 电流输入测量值 | 要求电流互感器 | AC x/5 A ( 20%) | 最大允许可持续电流 | 10 A | 零点抑制 | | 相电流 | ≤ 10 mA | 中性线电流 | ≤ 45 mA | 测量类别等级 | CAT III / 2 |
电源 | 一般范围 | | | AC | 100 … 240 V (45 … 65 Hz) | DC | 110 … 250 V | 运行范围 | 一般范围 � 10% | 过电压测量类别等级 | CAT III | 尺寸与重量 | 表尺寸 (w x h x d) | 96 x 96 x82mm | 盘柜内深度 (安装深度) | 77 mm / 99mm(带模块) | 开孔尺寸 (w x h) | 92 x 92 mm | 防护和安全等级 | 安全等级 (安装后) | II | 防护等级 ( 设备前面 / 设备后面) | IP65 / IP20 | 环境条件 | 环境温度 | | | 运行阶段的环境温度 | - 10�C … 55 �C | 运输或存储过程中的环境温度 | - 25�C … 70 �C | 污染等级 | 2 |
