企业公告
倍鼎马年推出7KM3133-0BA00-3AA0 PAC3100多功能测量仪表
——— 7KM PAC 扩展模块和附件 - 中低压配电 - Siemens
简介
SENTRONPAC3100 是一种综合性强、具有经济的全面配置的高性价比的多功能仪表。可用来检测 30 多种电气参数,如电压、电流、功率、电能、频率、功率因数等,还可检测测量值的最小值和最大值。可满足大多数客户的需求。,大尺寸 LCD 图形中文显示屏。SENTRON PAC3100 标配为开放式MODBUS RTU通讯协议的螺钉接线接口,满足工业通讯的需求。
SENTRON    PAC3100 性能特点
�应用:盘面仪表、电气设备远程控制、基本电能质量监测 �遥测:三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电度等 �遥信:开关运行状态或故障状态等信号,本体带2个DI(无源) �遥控:远程控制分或合闸,本体带2个DO �通讯:开放式通讯协议Modbus RTU    RS485接口 �大尺寸LCD图形显示屏,中文或多语言显示 �采用标准型密封,防护等级达到 IP65 �结构紧凑,占用空间小
SENTRON PAC3100 性能指标
功能概述
基本测量
电压、电流
中性线电流
视在功率,有功功率,无功功率
总功率因数
频率
参考相
最小/最大值
最小值、最大值显示/含日期和时间
电能计量
有功电能,无功电能
输入/输出/净值
费率个数
视在、有功与无功电能
1
最后测量周期的功率需量值
有功与无功功率的平均值,含最小/最大值
有功电能精度等级
根据IEC62053-21/62053-22
等级1
无功电能精度等级
根据IEC62053-23
等级3
系统集成与通讯
RS485
4.8/9.6/19.2/38.4K    bit/s
标配
协议
Modbus    RTU
I/O接口
数字量输入端
数量/多功能
2(内置电源,外部不需接入电源)/-
数字量输出端
数量/多功能
2    /√
可用-不可用
精确度等级
0.1
1
2
3
有功功率
有功电能
无功功率
无功电能
视在功率
频率
相电流
中性线电流
电压
总功率因素
电压输入测量值
可直接测量电压范围
相电压 Ph-N
AC    3~ 277 V ( 20%)
线电压 Ph-Ph
AC    3~ 480 V ( 20%)
最小测量电压
相电压 Ph-N
12    V
线电压 Ph-Ph
20    V
是否可使用电压互感器
测量类别等级
CAT    III / 2
电流输入测量值
要求电流互感器
AC    x/5 A ( 20%)
最大允许可持续电流
10    A
零点抑制
相电流
≤    10 mA
中性线电流
≤    45 mA
测量类别等级
CAT    III / 2
电源
一般范围
AC
100    … 240 V (45 … 65 Hz)
DC
110    … 250 V
运行范围
一般范围 � 10%
过电压测量类别等级
CAT    III
尺寸与重量
表尺寸 (w x h x d)
96    x 96 x 56 mm
盘柜内深度 (安装深度)
51    mm
开孔尺寸 (w x h)
92    x 92 mm
重量
325    g
防护和安全等级
安全等级 (安装后)
II
防护等级 ( 设备前面 / 设备后面)
IP65    / IP20
环境条件
环境温度
运行阶段的环境温度
-    10�C … 55 �C
运输或存储过程中的环境温度
-    25�C … 70 �C
污染等级
2
安装与接线图
3相4线制系统
3相3线制系统
7KM3133-0BA00-3AA0<span style="font-family:"">
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
