关于电梯控制柜接线端子应用及常见问题剖析
电梯控制系统硬件由轿厢操纵盘、厅门信号、PLC、变频器、调速系统构成,变频器只完成调速功能,而逻辑控制部分是由PLC完成的。PLC负责处理各种信号的逻辑关系,从而向变频器发出起停信号,同时变频器也将本身的工作状态输送给PLC,形成双向联络关系。系统还配置了与电动机同轴连接旋转编码器及PG卡,完成速度检测及反馈,形成速度闭环和位置闭环。此外系统还必须配置制动电阻,当电梯减速运行时,电动机处于再生发电状态,向变频器回馈电能,抑制直流电压升高。
电梯控制柜是用于控制电梯运作的装置,一般放置在电梯机房内,无机房的电梯的控制柜放置在井道。控制柜由钣金框架结构、螺栓拼装组成。钣金框架尺寸统一,并能够用塑料销钉很方便地挂上、取下。正面的面板装有可旋转的销钩,构成可以锁住的转动门,以便从前面接触到装在控制柜内的全部元器件,使控制柜可以靠近墙壁安装。常用的两种电梯控制柜a)双门b)三门。
电梯控制柜接线端子应用
控制柜的安装应遵循维修方便、巡视安全的原则,按图样规定的位置施工。如图样没有规定,则应根据机房面积、安装形式作合理的安排。为了防止机房积水,控制柜在安装时最好稳固在高约100~150mrn的水泥墩子上。稳固控制柜时,一般先用砖块把控制柜垫到需要的高度,然后敷设电线管或电线槽,待电线管或电线槽敷设完毕后,再浇灌水泥墩子,把控制柜稳固在水泥墩子上。 控制柜在安装时应满足以下要求:
(1)与门、窗保持足够的距离,门、窗与控制柜的正面距离应不小于1000mm;
(2)控制柜成排安装,且其宽度超过5m时,两端应留有出入通道,通道宽度应不小于600mm;
(3)控制柜与机房内机械设备的安装距离不宜小于500mm;
(4)控制柜安装后的垂直度偏差应不大于3/1000。
电梯控制板接线端子应用
(1)电梯控制接线端子用来实现电气连接的基础性配件,是连接电线、电器、控制板之间的端点或者接点的固定部分。
(2)外形:一般呈连排形状又称,接线排、接线柱,端子排,端子台,接线板。
(3)功能:是保证电气连接牢固、安全、美观和提高电气安装维修的方便与快速性。
电梯控制柜接线端子常见问题解析:
1.接触不良导致烧毁;
2.接触不良导通性差;
3.插拔力不符合标准;
4.卡脚断裂;
5.螺丝孔太大以致脱落;
6.塑胶零件颜色不一致;
7.外观有瑕疵(毛刺,水花);
8.LC1系列边壁没有完成超声波焊接;
9.长线数塑胶变形;
10.长线数端子针距不对或插头插座不匹配; 11.螺丝没有退位;
12.混料(5.08和5.0产品或者零件相混);
13.塑胶材质不阻燃;
14.螺丝滑丝或者太紧;
15.铜方块材质不合格导致破裂;
16.材质软螺丝头软打毛;
17.螺丝电镀不合格(48H);
18.针脚电镀不合格焊接不良;
19.拉拔力不够(lz塑胶和针分离);
20.漏装零件螺丝。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
