讯记全新新品:CK7448GM 48GE+4SFP系列管理型机架式工业
速率: | 10/100/1000Mbps 遵循IEEE 802.3标准 |
MAC地址表; | 8K |
交换延迟: | <96ns< span=""> |
数据包缓: | 4Mb |
数据交换机制: | 存贮转发 |
优先队列 | 4 |
最大帧大小 | 9600Byte |
支持VLAN数量 | 4094 |
IGMP组数量 | 256 |
MIB | MIB-II、Ethernet-like MIB、P-BRIDGE MIB、Q-BRIDGE MIB、 Bridge MIB、Private MIB、RMON MIB、Group1, 2, 3, 9 |
电源 | POWER |
接口 | Link/ACT, Speed (RJ-45 Port), POE, SFP Slots |
光口: | SFP 双纤:LC SFP 单纤:LC, SC |
电口: | RJ-45 |
电源: | 标准D型接头 |
光口类型 : | SFP扩展槽 |
传输距离 : | 20KM,40KM,60KM,80KM, 100KM, 120KM |
标准 | IEEE 802.3 |
继电器输出 | 1A @24VDC, 接线端子连接头 |
电源输入(独立使用) | 90~264V AC |
耗电量 : | 26W @220V AC (仅交换机耗电) |
双电源冗余 | 支持 |
过载保护 | 支持 |
外壳 | 铝合金外壳,无风扇 |
防护等级 | IP30 |
外形尺寸 (W×H×D) | 490 x 255 x 44mm |
重量 | 2850g |
安装方式 | 独立使用/机架式安装 |
工作温度 | 宽温: -40�C-85�C |
存储温度 | -50�C-100�C |
相对湿度 | 5 - 95% (无结露) |
平均无故障工作时间 | 465,000 hrs |
EMI | EMI FCC Part 15, EN55022 Class A |
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (EFT), EN 61000-4-5 (Surge), EN 61000-4-6 (RFI), EN61000-4-8 (100A/m) | |
冲击 | IEC60068-2-27 |
工业环境抗扰度 | IEC60068-2-32 |
自由跌落 | IEC61000-6-2, IEC61850-3 |
安全 | CE/EN60950 |
环保 | ROHS |
CK7448GM系列支持完整的二层网络功能,支持包括VLAN虚拟局域网、STP/RSTP网络冗余、SNMP简单网络管理协议、IGMP多播数据包侦测管理等高级二层交换机功能;提供WEB/Telnet/Consol/SSH/CLI等多种网络管理方式;交换机提供4个1000Base SFP光纤接口,单模/多模、单纤/双纤可选,单模型号标配20KM光纤传输距离,也提供40KM/60KM/80KM及最远120KM光纤传输距离可选;同时提供48个10/100/1000Base-T(X) RJ45电口,支持10Mbps/100Mbps/1000Mbps、全双工/半双工和MDI/MDIX极性自适应;该产品采用高性能网络交换芯片,所有端口均支持无阻塞、全线速数据包转发;
该产品采用加厚型铝合金外壳,美观且结实耐用,达到IP30防护等级,工作温度-40�C-85�C;并且产品的平均无故障工作时间达到400 000小时以上;
Comark光纤以太网交换机产品均满足CCC,CE/FCC,EN 61000等标准中各项指标,高稳定性、高可靠性的表现是工业级应用的理想选择。
产品特点:
■ 网管型工业级交换机
■ 最多4个1000BaseFX SFP光口
■ 最多48个10/100/1000BaseT(X)电口
■ 遵循IEEE 802.3标准
■ 10/100/1000Mbps、全双工/半双工、MDI/MIDX极性自适应
■ 支持广播风暴抑制功能
■ 支持9600Byte巨型帧
■ 支持4096个VLAN
■ 支持RSTP/STP网络冗余功能
■ 支持SNMP V1, V2c, V3
■ 支持IGMP Snooping
■ 提供WEB/Telnet/Consol/SSH/CLI多种网络管理方式
■ SFP光纤模块可选,光纤传输最远120KM
■ 供电电压 90V~264V DC
■ 电源接口6KV防雷
■ 铝制外壳,IP30防护等级
■ 无风扇设计,提高稳定性和使用寿命
■ 平均无故障工作时间400 000时以上
可选型号
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
