新品速递
一路XP-TP热电阻变送器
一路XP-TP热电阻变送器
——— 热电阻变送器
  一路XP-TP热电阻变送器概述
  一路XP-TP热电阻变送器,也称为电阻中继器(一入一出)接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,输出可接线为2线制或3线制或4线制。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
  一路热电阻变送器产品特点
  输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
  精度高,线性度高,长期运行稳定性高
  模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
  结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
  欧式端子接线,连接可靠
  外形尺寸图及拆装图
  外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)
  拆装图
  接线图
注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
订货须知
  参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
  举例1  输入:一路热电阻Pt100,输出:一路热电阻Pt100
  订货型号:XP-TP-TP-D
  举例2  输入:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出1:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出2:4-20mA
  订货型号:XP-TP-B-TP-A420-D
  直流信号隔离器
  XP-A-A420-A420-D    输入:4~20mA  输出:4~20mA    电源:DC24V
  XP-V-V010-V010-D  输入:0~10V 输出:0~10V    电源:DC24V
  XP-A-A420-2A420-D    输入:4~20mA  输出1:4~20mA  输出2:4~20mA     电源:DC24V
  XP-V-V010-2V010-D  输入:0~10V 输出1:0~10V 输出2:0~10V   电源:DC24V
  XP-V-V010-A420-D   输入:0~10V 输出:4~20mA   电源:DC24V
  XP-V-A420-V010-D   输入:4~20mA 输出:0~10V  电源:DC24V
  配电器
  XP-A-A420-A420-D-D    输入:4~20mA(馈电24V)  输出:4~20mA    电源:DC24V
  XP-A-A420-2A420-D-A  输入:4~20mA(馈电24V)  输出1:4~20mA  输出2:4~20mA  电源:DC24V
  直流信号分配器
  XP-A-A420-3A420-D 输入:4~20mA  三路分别输出:4~20mA  电源:DC24V
  XP-A-A420-4A420-D 输入:4~20mA  四路分别输出:4~20mA   电源:DC24V
  XP-V-V010-4V010-D输入:0~10V   四路分别输出:0~10V  电源:DC24V
  热电阻温度变送器
  XP-TP-B-A420-D   输入:PT100(0~100℃)  输出:4~20mA 电源:DC24V
  XP-TP-B-A420-D   输入:PT100(0~100℃) 输出1:4~20mA输出2:4~20mA电源:DC24V
  XP-NI1000-Y-D     输入:NI1000(~50~80℃)  输出:4~20mA 电源:DC24V
  热电偶温度变送器
  XP-K-D-A420-D    输入:K型热电偶(0~800℃) 输出:4~20mA 电源:DC24V
  电阻变送器/电位计变送器
  XP-R-R1-A420-D  输入:0~1KΩ  输出4~20mA  电源:DC24V
  二进二出双通道隔离器
  XP-A-2A420-2A420-D   二路输入分别是4~20mA,二路输出分别是4~20mA 电源:DC24V
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
