高温型压力传感器
2015/5/19 11:36:49
高温型压力传感器应用
高温型压力变送器,高温压力变送器,高温型压力传感器,压力传感器
■中高温工业现场过程压力控制
■水处理工程、石油化工行业
■食品、医药、酿造、乳液、航天航空领域
高温型压力传感器特点
■全不锈钢激光焊接,卓越的抗腐抗震性
■稳定测量范围宽,压力值误差极小
■工作稳定,抗干扰能力强
■双膜片结构设计
■齐平膜或螺纹等多种过程连接方式
■防浪涌电压,反向极性过压过流保护
■测量介质范围广,可靠性高
选型代码
其他概述 防爆型一体化温度变送器,一体化温度变送器,温度变送器,MPT一体化温度变送器、传感器是一种接触式温度测量现场用仪表、具有良好的电磁兼容、抗干扰性能和输出保护功能,同创与其响应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量-2001600各种介质或物体的温度。 基本结构 基本结构:连接装置+接线盒+保护管+(传感器+变送模块) 长度表示方式:L=保护管总长/插入深度(单位:mm密封面以下为插入深度)。 冷端长度:a、降低传导和辐射温度,保护模块电路、接线端和线缆;稳定热电偶参比端的温场. b、冷端长度一般为150mm;低于120的温度测量,冷端长度可以100mm、50mm; 大于250的温度测量,看温度对冷端影响情况适当加长,如 250mm、300mm) 过程连接:各种螺纹、活动螺纹,法兰,活动法兰等。 接线盒:防喷水型、隔爆型EXdiiBT4,外壳防护等级IP65 传感器:传感器属损耗品,高温和振动影响传感器寿命和产品的可靠性。(传感器铠装型相对比元件型抗震)
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
