新品速递
导轨式开关量隔离器
导轨式开关量隔离器
——— 导轨式开关量隔离器
  导轨式开关量隔离器,接收无源开关接点或接近传感器信号输入, 通过隔离传输到控制系统或其它组合仪表。有继电器触点或晶体管输出方式,  可以选择有线路故障检测功能。该开关量隔离器采用独立的直流电源供电, 供电电源-输入-输出之间隔离。
  注意:当用到线路检测功能时,如果需要使用机械触点开关作为输入设备时, 则必须在输入回路中连接分流电阻(参见端子接线图 )。以避免开关量安全栅将机械触点开关正常的通断误当做输入回路的断路或短路故障。
  技术规格参数
  工作电源:DC24V(反向保护)
  AC220V
  输入阻抗:电压输入≥500KΩ
  电流输入≤100Ω
  输出负载:电压输出≥5KΩ
  电流输出0~350Ω
  精    度:±0.1%F.S
  温度漂移:±150PPM/℃
  响应时间:≤300mS
  绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
  绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
  功    耗:≤0.8W/通道
  工作温度:0~50℃
  存储温度:-40~85℃
  相对湿度:10~90%RH(无凝露)
  大气压力:86~106kPa
  综合通用参数
  隔离能力:输入-输出-电源-外壳之间 2.5KV,1min ,50Hz
  绝缘电阻:输入-输出-电源之间  ≥100MΩ / 500VDC
  电磁兼容性:符合GB/T18268应用要求 (等同IEC61326-1)
  工作环境温度: -20~+60℃
  储存环境温度: -40~+80℃
  安装方式:35mm 标准DIN导轨卡式安装
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
