易福门推出采用红外光的全新紧凑O6光电传感器
2015/7/4 16:38:25
塑料外壳功能强大的光电传感器,使用不可见红外光进行准确检测,增强了针对蒸汽、雾和粉尘应用的操作安全性。通过电位计或旋转开关轻松设置,尤其适合大门应用,不仅可作为漫反射传感器,而且还可作为对射型传感器适合通用应用 只要需要检测人员,机场的大门应用或自动扶梯等不同类型的门禁控制都不适合使用可见光。对于此类应用,采用不可见红外光的光电传感器适合范围广泛的应用。
最好的光学性能,红外光提供更长的量程,尤其对于暗(黑色)物体。此外,产品具有较高的外来光免疫性。除了漫反射之外,传感器装置还可作为对射型传感器。
所有型号采用4极M8插接件。传感器以出色的性价比著称。大量安装配件补充这一系列。
漫反射传感器 � 3线制DC � NPN
O6T216 - 漫反射传感器, 可设定, 亮通和暗通模式可选, DC NPN, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 �C, 检测距离: 0,005...0,6 m, M8接插件 |
漫反射传感器 � 3线制DC � PNP
O6T215 - 漫反射传感器, 可设定, 亮通和暗通模式可选, DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 �C, 检测距离: 0,005...0,6 m, M8接插件 |
对射型传感器 - 发送器 � 2线制DC
O6S215 - 对射式传感器, DC, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 �C, 检测距离 ...15 m, M8接插件 |
对射型传感器 - 接收器 � 3线制DC � NPN
O6E216 - 对射式传感器, 可设定, 亮通和暗通模式可选, DC NPN, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 �C, 检测距离 ...15 m, M8接插件 |
对射型传感器 - 接收器 � 3线制DC � PNP
O6E215 - 对射式传感器, 可设定, 亮通和暗通模式可选, DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -25...60 �C, 检测距离 ...15 m, M8接插件 |
安装附件
E21272 - 安装组, 夹子安装 | E21275 - 安装组, 夹子安装 | E21271 - 角撑架 | E21273 - 保护附件 | E21081 - 杆式安装, ? 10 / M8, 长度 150 mm | E20938 - 杆式安装, ? 12 / M10, 长度 130 mm | E20950 - 立方体, M8 | E20951 - 立方体, M10 |
电源
DN1031 - 开关电源24 V DC, 2,5 A, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 60 W输出功率, 初级开关模式, 输出电流2.5 A; 已调节的, DC-ok输出, IP 20, 环境温度 0...70 �C, 笼型夹子 | DN4011 - 开关电源24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, 用于传感器、执行器、控制显示器及PLC的稳定电源, 80 W输出功率, 初级开关模式, 输出电流3.3 A; 已调节的, NEC Class II 电源, IP 20, 环境温度 -25...70 �C, 螺丝接线端子 |
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
