新品速递
西门子变频器G120控制单元固件升级
西门子变频器G120控制单元固件升级
2015/7/21 11:18:02
  西门子变频器SINAMICS  G120系列在工业自动化控制领域应用广泛,为用户提供高精度的速度控制或转矩控制。它是西门子变频器SINAMICS系列中的一款常用产品,采用模块化设计,为用户提供了高度的灵活性,便于调试和维护,并可以在带电的情况下更换模块。同时它还具有强大的通讯功能,能和多个设备之间进行通讯,使用户可以方便的监控变频器的运行状态并修改参数。西门子变频器SINAMICS  G120系列的控制单元有多个版本,例如:V4.5,V4.6,V4.7。当用户在项目中需要用到新固件版本的扩展新功能时,需要进行固件版本的升级才能完成。本文下面就对西门子变频器G120的控制单元固件版本升级方法做一个介绍,供用户在调试时参考和使用。
  西门子变频器SINAMICS G120系列控制单元升级方法如下所示:
  1. 升级条件
  西门子变频器G120系列的控制单元固件升级需要满足下列条件:变频器的固件版本至少为V4.5或以上;存储卡上要有和变频器配套的固件;变频器和存储卡的固件版本不同;
  2. 升级步骤
  (1)首先切断西门子变频器的电源,等待一段时间,直到西门子变频器上所有的指示灯都熄灭;
  (2)用户将带有配套固件版本的存储卡插入变频器的插槽中,直到卡扣卡紧,然后接通变频器的电源;
  (3)将西门子变频器G120从存储卡中将固件传输至它的存储器中,传输完成后,RDY和BF两个指示灯为红色闪烁状态。注意在传输过程中不要切断电源,否则会造成变频器固件的损坏;
  (4)传输完成后,切断西门子变频器的电源,等待一段时间,直到变频器上所有指示灯都熄灭;
  (5)确认是否从变频器上拔出存储卡,插入存储卡的条件是,存储卡上没有变频器设置的数据备份,变频器将会把设置复制到存储卡中;而拔出存储卡的条件是,存储卡中已有数据备份,变频器将采用存储卡上的设置。如果拔出存储卡,变频器将保留其设置;
  (6)最后接通变频器的电源,固件升级成功后,西门子变频器上的RDY指示灯会在几秒钟后显示绿色,表示升级成功,升级后变频器中的设置保持不变。
  西门子变频器SINAMICS  G120系列功能强大,操作简单,扩展性强。它的控制单元上面集成有多个接口,用户通过这些接口可以灵活配置和使用,使得用户在调试过程中的效率提高,可用性加强。
天硕(TOPSSD)工业级固态硬盘PLP双重掉电保护
BYDFi 亮相首尔Meta Week 2025,聚焦Web3愿景与全球合规战略
深谋飞行器总工兼合伙人陈春轩携「星曜风」产品矩阵 破局低空经济万亿风口
快速检测布料染色?海康威视光谱技术新应用来了
2025年工业自动化核心装备优选:无锡骏祥变频器控制柜赋能多行业高效运行
