新品速递
西门子推出可用于严苛环境的紧凑型高带宽工业交换机
• Ruggedcom(罗杰康)RSG920P以太网交换机适合交通和石油与天然气行业
• 强健的小体型全千兆高性能二层交换机
• 可选配罗杰康工业电源RPS1300来满足需要以太网供电功能(PoE)的设备
       西门子工业以太网通讯产品线添加了强健型新产品成员Ruggedcom(罗杰康)RSG920P,它是一款高端口密度以太网交换机,可在气候及环境条件变化不定的严苛环境中工作。这款可耐受极端温度、振动和冲击的交换机,在交通系统和石油与天然气等行业应用中具备很高的可靠性。Ruggedcom RSG920P拥有20个全千兆以太网端口,适合有高带宽需求且需要在未来进行网络扩容的应用。它配有四个SFP(小型可插拔)插槽,能够让用户按不同应用中的数据传输距离和不同的带宽灵活调整配置――它可同时支持选配千兆或百兆快速以太网光纤SFP插槽。
       Ruggedcom RSG920P的数据传输性能与19英寸标准尺寸交换机一样,它可以安装在空间有限的机柜里。由于体积较小,该交换机可以直接安装在DIN导轨上。设备上Micro SD卡插槽的设计能方便存储应用数据和固件,并便于设备运行调试和现场维修。
       Ruggedcom RSG920P支持四个以太网供电(PoE)接口,最大输出功率可达120瓦(每端口30瓦),可连接PTZ(旋转、俯仰和缩放)摄像头、对讲机、无线局域网接入点以及蓝牙传感器等多种PoE以太网供电设备。当电能供不应求时,可通过PoE智能化电源管理功能优先为网络中最重要的设备供电。
       由于不再需要安装多台交换机,Ruggedcom RSG920P有助于满足市场对可在路边机柜内安装的紧凑型以太网交换机日益上升的需求。通过一根电缆同时提供设备的电源和以太网通讯,客户可以节省布线成本,简化摄像头、对讲机以及外部设备的连接与部署。
       Ruggedcom RPS1300是Ruggedcom RSG920P的PoE功能可选配电源,可同时为四个以太网供电端口提供充足的电能――即使每个端口以最高30瓦的功率运行也能够满足用电需求。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
