业界动态
Moxa工业级802.11n/HSPA无线路由器,构建WLAN和WWAN的无线网络通信
    Moxa全新发布了旗下的首款WDR-3124A无线路由器,结合了WLAN和WWAN,让您的无线设备可以在任何时间和的任何地方随时接入网络。WDR-3124A采用创新的故障自动切换功能,可在802.11n和HSPA标准之间自动切换,从而确保关键任务中无线网络的可用性。
    随着无线技术的发展以及布线的局限性,许多工业应用中都会采用无线设备,如有轨车电车和运油车等。当系统集成商需要远程访问移动设备上的关键数据,通常会采用两种方法。第一种是在移动设备上安装一台无线客户端,与每个站台的无线AP进行通信。另一种方法是通过无线蜂窝网络随时与控制中心进行直接通信。显然,如果能兼顾两种方法的解决方案会更好。Moxa产品经理林立祥先生说,“远程站点之间的长距离传输会受限于Wi-Fi网络接入故障,而蜂窝网络也会略昂贵。正因如此,Moxa推出的WDR-3124A结合了802.11n和HSPA技术,采用无缝自动故障切换功能,使系统集成商可以将Wi-Fi设置为主连接,一旦Wi-Fi网络出现故障,可以自动切换到蜂窝网络进行通信。这样,不仅保证了无线网络的无缝连接,也可大幅降低蜂窝网络的数据传输成本。因为只有当Wi-Fi网络不可访问时,才会切换至蜂窝网络。”
    为了确保可靠的WLAN和WWAN的连接, WDR-3124A还支持Moxa Turbo Roaming技术,可在毫秒内实现无缝的Wi-Fi漫游切换。对于蜂窝网络传输,WDR-3124A采用双SIM卡插槽,GuaranLink技术确保了可靠的蜂窝网络传输。这一切都使得WDR-3124A成为一台高性价比的无线路由器,也是您需要WLAN和WWAN应用的最佳解决方案。
WDR-3124A系列特点
  • 毫秒级故障自动切换功能,可实现从802.11n切换至HSPA
  • 高效的电源和天线隔离保护,提升设备可靠性和可用性
  • 创新的GuaranLink 技术,支持4层连接检查,确保无缝网络连接
  • 毫秒级Turbo Roaming漫游切换技术*,实现快速无缝的漫游切换
  • *此功能于2014年Q4开通
产品信息
  • 若要了解更多关于WDR-3124A无线路由器,请登录http://www.moxa.com/Event/IW/WDR-3124A/index.html
  • 若要了解WDR-3124A的技术规格,请登录http://www.moxa.com.cn/product/WDR-3124A.htm
  • 关于Moxa
    Moxa是工业联网、工业计算和远程自动化解决方案的领导者,致力于工业物联网的共同推动与实践。拥有超过25年的行业经验,Moxa在全球连接了超过三千万台设备,并布局了完善的分销和服务网络,覆盖全球超过70个国家和地区。Moxa创新和高品质的解决方案在各行各业中得到广泛应用,并持续为您的工业通讯基础建设提供“可靠的网络”和“真诚的服务”的商业价值。如需获取Moxa解决方案的更多信息,请访问www.moxa.com.cn,您亦可发送电子邮件至 china@moxa.com。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
