新品速递
威格勒传感器精密新标准
威格勒传感器精密新标准
借助16位分辨率,PNBC高性能距离传感器能够准确测量小达0.06�m的物体。比 较:一根人发是它的1000倍粗。
高分辨率镜头拥有仅仅0.05%的线性偏差,
能够实现准确的可重现测量结果。凭借高达1000 mm的工作范围和30 kHz的最 大输出率,PNBC系列产品证明了自己的性能。PNBC传感器能够采用非接触方式 测量物体,无需忧虑表面属性,即使是板材,也可防止出现斑点作用。由于采 用智能TCP/IP接口,距离传感器能够轻松联网,扩大在工业领域的应用。
亮点一览
分辨率高达0.06�m
最大线性偏差只有0.05%
工作范围:20...1000 mm
输出率高达30 kHz
调试后能够立即获得温度稳定的测量结果
特殊算法有效防止斑点作用
借助TCP/IP接口智能联网
因精密而创新
PNBC传感器借助角度测量原理,能够精准测量物体,
从而实现高品质的部件。因此能够提供多种应用方式:
表面检查
借助PNBC传感器,能够检测出不同材料表面是否不均匀以及是否存在翘曲。 为了可靠地测量具有不同形状和尺寸的物体, PNBC传感器能够轻松联网
形状稳定性
PNBC传感器坚持部件的制造公差,保证具有最佳质量标准。
部件测量
PNBC传感器记录表面的圆度、同心率和偏心率。
厚度测量
可以稳定地检测出厚度的最小偏差和材料的不规则性。
边缘计数
由于高达30 kHz的可自由调节的输出率, 物体的边缘测量能够在极高的速度下可靠地自动完成。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
