深圳讯记CK2050型5电口工业交换机
5口百兆标准型工业以太网交换机采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,全面的LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持1~5个10/100BaseT(X) RJ45端口和0~2个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。
接 口
RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
电源输入:两路电源输入,共地
电 源
冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于3 W
内置过流保护
机械特性
尺寸(长×宽×高):116mm×89mm×53mm
净重:600 克
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~125℃
湿度:10%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
认证
IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±2KV,数据线:±1KV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,数据线:±1KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
讯记科技canopen总线光纤通讯模块
工业以太网交换机在采矿行业中的应用
讯记科技profibus总线光纤中继器光纤
讯记OLM单模光纤中继器
讯记s908 rio光纤中继器/双光口链网支持
