易福门推出用于创新视觉集成的高分辨率3D摄像头
任何场景的三维实时检测
23,000像素的全新数字图像芯片
提供距离图像和灰度图像
使用常见的图像处理库评估
工业兼容外壳
连接到MATLAB、HALCON、PCL(点云库)和ROS(机器人操作系统)。
三维检测和评估
采用PMD技术的3D摄像头以三维检测场景和物体。与激光扫描仪不同的是,它无需移动组件,因此坚固无磨损。
功能原理、光飞行时间技术 (ToF) 可与激光扫描仪相比。然而,不是一个,而是有23,000个接收元件作为矩阵布置在芯片上。这意味着,不仅是一个点,而是完整的场景都可在一次捕捉测量。除了距离图像之外,传感器还可提供场景的灰度图像。
直观参数设置软件允许轻松设置摄像头特定参数。此外,还提供软件开发套件,其中包含使用不同语言的程序代码示例。
PMD 3D摄像头 . O3D型 . M12接插件
O3D303-3D摄像机,用于3D图像数据输出的PMD 3D ToF(飞行时间)摄像机设备接口: 数字输入/输出,以太网 孔径角度60℃×45℃(水平×垂直)图像分辨率176×132像素,...[更多信息]
配件
E3D301 - 安装组, 夹子安装, Typ Smart Camera
连接技术
E11898 - 连接电缆, 直型 / 直型, 以太网, 交叉电缆, IP 67 / IP 42, 环境温度 -25...70 ℃, 2 m PVC电缆
E21138 - 连接电缆, 直型 / 直型, 以太网, 镀金触点, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -20...60 ℃, 2 m PVC电缆 屏蔽
EVC070 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 ℃, 2 m PUR电缆
EVC071 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 ℃, 5 m PUR电缆
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
