易福门推出高防护等级的外壳和IO-Link参数设置的LR9020液位变送器
带模拟输出和IO-Link的连续液位测量
通过IO-Link进行模拟数、开关输出和过程值传输
使用PC或IO-Link master通过IO-Link进行用户友好参数设置
探头长度为10...160cm
如果需要,探头可切割为各种长度
用于有限空间的小型设计
坚固可靠
LR9020可承受恶劣环境条件或高压清洁。其小型设计允许在受限空间安装。
数字IO-Link通信防止测量值在传输过程的干扰。
模块化概念保证成功
这些探头可以缩短或更换,以便LR减少库存量并简化更换。
用户友好的设置
在安装之前,用户就可通过IO-Link在PC上设置传感器参数。可以复制参数设置的数据记录到其他传感器,如设计相同的安装。
M12插接件
输出功能1 x 常开/常闭可编程 / 1 x 模拟4...20 mA / 0...10 V .4线制DC PNP
LR9020 - 电子液位传感器, 系统接口: G 3/4 A, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 通讯接口: IO-Link 1.1, 导波雷达, 可旋转的外壳360�,... [更多信息]
不锈钢杆 (303 / 1.4305)
E43203 - 探杆, 探杆长度 240 mm
E43226 - 探杆, 探杆长度 300 mm
E43204 - 探杆, 探杆长度 450 mm
E43227 - 探杆, 探杆长度 500 mm
E43205 - 探杆, 探杆长度 700 mm
E43207 - 探杆, 探杆长度 1000 mm
E43208 - 探杆, 探杆长度 1200 mm
E43209 - 探杆, 探杆长度 1400 mm
E43210 - 探杆, 探杆长度 1600 mm
不锈钢同轴管 (303 / 1.4305)
E43211 - 同轴管, 长度 240 mm
E43228 - 同轴管, 长度 300 mm
E43212 - 同轴管, 长度 450 mm
E43229 - 同轴管, 长度 500 mm
E43213 - 同轴管, 长度 700 mm
E43214 - 同轴管, 长度 1000 mm
E43215 - 同轴管, 长度 1200 mm
E43216 - 同轴管, 长度 1400 mm
E43217 - 同轴管, 长度 1600 mm
E43218 - 同轴管, 长度 450 mm
E43219 - 同轴管, 长度 700 mm
E43220 - 同轴管, 长度 1000 mm
E43221 - 同轴管, 长度 1600 mm
法兰板
E43201 - 法兰板, 根据德国工业标准24557, 环境温度 0...80℃
E43206 - 法兰板, 根据德国工业标准24557, 环境温度 0...80℃
E43202 - 法兰板
连接技术
EVC004 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90℃, 2 m PUR电缆
EVC005 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90℃, 5 m PUR电缆
EVC007 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, 带LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90℃, 2 m PUR电缆
EVC008 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, 带LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90℃, 5 m PUR电缆
E11231 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80℃, 2 m PUR电缆
E11232 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80℃, 5 m PUR电缆
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
