迅鹏WPT-A数显温度表
迅鹏WPT-A数显温度表
单通道仪表选型指南
单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一把包括温度、湿度、压力、液位、物位等。
单通道数显表包括6个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
●WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
●WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
●WPE和WPE6是高精度型,WPK6测控速度可设置,兼顾了精度和速度的要求。
●WPF是快速测控型,最高达到300次/秒的测量速度,为了测量的数据及时传递到上位机,通讯可设置为主动发送方式。
●WPBT是二线制回路显示器,不需要供电、串接在4-20mA回路中即可实现数据显示。
WPT标准型数显表的基本性能
■0.2级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~9999.
■基本型,功能性,光柱型三种可选择的面板形式。
■8段折线修正功能。
■可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限,偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
■5种可选配的外供电源
■可选配通讯、变送和打印功能。
WPT标准型数显表的选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
