一入一出安全栅(XPB-G) 迅鹏
一入一出安全栅(XPB-G)概述
一入一出安全栅(XPB-G)是苏州迅鹏研制的高品质产品,可连接危险区的2线制、3线制或4线制变送器,可向危险区提供工作电源,采样变送器输出信号,变换成用户指定的线性信号,输出给安全区域。安全栅限制从本安端子窜入危险区的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
一入一出安全栅(XPB-G)产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
防爆技术指标
防爆标志:[Exia Ga]ⅡC
产品分类 | 连接2线制/4线制变送器 | 连接3线制变送器 | |
端口特性 | 端子4/6间、1/3间 | 端子4/6间 | 端子6/3间 |
Um | 250V | 250V | 250V |
Uo | 28V | 28V | 1.2V |
Io | 93mA | 93mA | 100mA |
Po | 655mW | 655mW | 30mW |
Co | 50nF | 50nF | 70μF |
Lo | 2.4mH | 2.4mH | 2.2mH |
通用技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W/通道
配电电压:配电模式,16V@20mA
配电保护:最大短路电流,40mA
最高开路电压,28V
输入信号:直流电流或电压信号,危险区
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤200Ω
输出信号:直流电流或电压信号,安全区
输出负载:电压输出≥5KΩ 电流输出0~350Ω
精 度:≤±0.2%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
型号代码
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
