新品速递
苏州迅鹏 (1~5v)信号变送器
苏州迅鹏 (1~5v)信号变送器
——— 信号变送器
  1.信号变送器功能概述
  XP-A-A420-2A420-D,XP-V-V15-2V15-D直流输入(1~5v)信号变送器是一种模块化卡装式结构的本安防爆型仪表。它将输入的4-20madc(1~5v)信号转换成与之隔离的1-5vdc(或4-20madc)的隔离信号输出。
  迅鹏一路输入一路输出电流隔离器,一路输入、一路输出电流隔离器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路电流或电压信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。该隔离模块可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
  信号变送器用途:
  克服分散采集、信号传输距离远带来的地回路干扰、强电干扰问题。
  解决多路信号进入同一计算机的数据采集板互相干扰问题。输入信号经过本产品后可以接成单端方式。
  解决工业现场不同厂家来源,不同年代的仪器、仪表、设备、计算机之间的信号接口问题,实现模拟信号的自由连接。
  解决传感器或仪表安装不当或传输线走向不对、绝缘屏蔽不够使信号引入共模干扰的问题。
  克服变频调速器带来的干扰。
  防止带有强干扰和危险电势的信号直接进入计算机、 PLC 、 DCS 、变频调速器等测控设备造成损坏。
  为电器开关柜、信号调理端子柜、仪表柜、变送器柜、 PLC 控制柜等提供一个体积小、安装紧凑、连线方便、整齐划一的设备安装方式。
  信号变送器特点:
  输入﹑输出﹑电源三方隔离,通道间隔离。
  单一 24V 供电,不需要现场隔离电源。
  体积小﹑导轨安装,使用方便。
  信号变送器输入输出范围
  输入信号: 0~5V, 1~5V, 0~10mA, 0~20mA, 4~20mA, 0~10V,  -10V~+10V及其他用户特定规格。
  输出信号: 0~5V, 1~5V, 0~10V, -10V~+10V,0~10mA, 0~20mA, 4~20mA及其他用户特定规格。
  电源:直流24V,15V,12V,±12V,交流220V或其他用户特定规格。
  机器型号
  型号                输入信号        输出信号
  XP-A-A420-A420-D   4~20mADC  4~20mADC(第一路)
  4~20mADC(第二路)
  XP-A-A420-2A420-D  4~20mADC  4~20mADC(第一路)
  1~5VDC(第二路)
  XP-V-V15-A420-D    1~5VDC  4~20mADC(第一路)
  4~20mADC(第二路)
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
