信号变送器|电流变送器 苏州迅鹏
信号变送器|电流变送器|电压变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,工作原理:首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
信号变送器|电流变送器|电压变送器工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。
信号变送器|电流变送器|电压变送器在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。
产品特点:
◆ 小体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装
◆ 三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
◆ 单通道输入,双通道输出,通道间相互隔离
◆ 高精度等级(0.1% F.S,0.2% F.S)
◆ 高线性度(0.1% F.S)
◆ 高隔离耐压(2500VDC/60S)
◆ 极低温度漂移(35PPM/℃)
◆ 工业温度范围( -45~+85 ℃)
◆ 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
◆ 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC单电源等多种选择)
◆ 国际标准信号输入与输出(0~5V/0~10V/0~±10V/4~20mA/0~±20mA等多选)
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
