XP1508B检测端开关量隔离栅 迅鹏
——— 检测端开关量隔离栅
2016/2/24 9:49:51
XP1508B检测端开关量隔离栅--迅鹏
外形尺寸(122mm×96mm×18mm) 端子编号 拆装图
安装注意
1. 安全栅是苏州迅鹏研制的高品质产品,应安装在安全场所,安装位置不得有强烈的机械振动、冲击,以及来自信号端、电源端和空间的大电流、火花、强电磁感应等影响,空气中不得含有对金属、塑料起严重腐蚀作用的气体。
2. 安全栅本安端和非本安端电路的接线导线配在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线套管内不允许有其它电源线,包括其它本安电路使用的电源线。
3. 通往危险场所的导线应选用蓝色的本安导线,导线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V。
4. 在对安全栅进行通电调试时,必须注意安全栅的型号、接线方法、线路极性等是否符合设计及产品要求,否则可能对人身及设备造成伤害。
5. 严禁用兆欧表测试安全栅端子之间的绝缘强度。若要检查系统的绝缘强度,应先断开全部接线,否则可能会引起安全栅内部电路损坏。
6. 与安全栅相连接的现场仪表,均应为通过国家防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证的仪表。
如安全栅内部模块损坏需要更换时,需会同制造厂共同修理,经检修后方能重新投入运行。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
