回路供电热电阻温度变送器(迅鹏)
——— 热电阻温度变送器
2016/2/26 9:46:54
回路供电热电阻温度变送器
回路供电热电阻温度变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,接收来自危险区域的热电阻信号,经过线性化处理,变换为与一定温度范围成比例的4~20mA信号。工作电源由输出回路提供。
规格型号及代码
型 号 | 说 明 | ||||
XP | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
输入1信号 | 1 | Pt100型热电阻 | |||
2 | Cu50型热热电阻 | ||||
3 | Cu100型热热电阻 | ||||
4 | Pt50型热热电阻 | ||||
G | 其他类型热电阻 | ||||
输入2信号 | 0 | 无输入2 | |||
输出1信号 | C | 二线制4~20mA | |||
输出2信号 | 0 | 无输出2 |
技术指标
工作电源:输出回路供电,16~32VDC
输入信号:Pt100、Cu50、Cu100、Pt50等
激励电流:≤1mA
输出信号:二线制4~20mA
转换精度:±0.2%F.S(ΔR≥20Ω)
±0.4%F.S(20Ω≥ΔR≥10Ω)
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:100MΩ/500VDC(输入/输出)
绝缘强度:2000VAC/1min(输入/输出)
应用与接线
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
