新品速递
温度变送器模块(迅鹏)
温度变送器模块(迅鹏)
——— 温度变送器模块
  温度变送器模块概述
  温度变送器模块是苏州迅鹏研制的高品质产品,专用于高性能HART协议温度变送器。PT100,PT1000,NI1000热电阻和 E,J,B,K,N,R,S,T八种热电偶。同时支持测量毫伏信号和电阻信号。隔离电压DC24V。
  产品特点
  温度变送器模块及变送电路生产商,技术专精,在传感器变送电路领域拥有极强的专业优势和价格优势,并始终坚持优质低成本的销售理念。产品涵盖温度、压力、液位、气体等各类变送器,智能型和模拟型,一体化模块和配套功能电路板可选。
  技术参数
  1.供电电压:DC24V;
  2.输出信号4-20mA叠加HART□协议数字通信(两线制),
  技术参数
  HART通信不影响4-20mA模拟输出;
  3.可通过手操器和PC机组态调试软件远程管理;
  4.内部采用Pt100测量环境温度,以用于热电偶冷端补偿;
  5.冷端补偿精度:0.5℃;
  温度变送器模块及电路
  温度变送器模块适配各类热电阻(Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100等)或热电偶(K、S、E、B、J等)。可配套组成一体化温度变送器,也可单独安装使用。
  输出:4-20mA,0/1-5/10V,开关量
  外形及安装方式:圆形传感器接线盒内安装或导轨式柜内安装
  本安防爆型,具有较强的保护功能。
  产品提供各种规格一体化模块 或 内部变送电路板可选。
  压力变送器电路
  压力变送器电路(变送电路板)是为各类桥接传感器配套的专用变送电路,适配硅压阻、陶瓷压组、应变片等各种压力传感器。可与专用压力变送器壳体组成一体化压力变送器,也可单独安装使用。
  本安防爆型,具有较强的保护功能。多种规格电路板选择,可安装于2088、133、E+H、赫斯曼接头等壳体
  增强抗干扰型产品可纺织变频器等较强的电磁干扰。
  全隔离智能温度变送器
  万能输入,全隔离PTT151数字智能温度变送器具有显著的成本优势,更高的精度和稳定性,完全可替代进口产品,性能实测优于其他品牌。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
