业界动态
正泰昆仑丨不走寻常路,品质非一般!
正泰昆仑丨不走寻常路,品质非一般!
“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。” ——毛润之
小泰才疏学浅,虽然写不出毛爷爷如此豪迈的诗句,但也知道他是在感叹昆仑山的雄伟巍峨。
“昆仑”这个名震华夏的称谓,从今年起,又被赋予新的内涵。
中国电气全产业链领军品牌——正泰,今年初强势推出正泰昆仑全系列新产品。
可能很多人会疑惑为啥叫“正泰昆仑”呢?
小泰作为灵通人士,对其命名还是非常了解的:它寓意着新产品如巍巍昆仑山般坚实可靠,并将引领整个行业进入一个新的高度。
当前,国内低压电器市场产品同质化严重,为推动低压电器产业升级,给用户们提供更加安全可靠的产品,正泰凝心聚力,突破自身,强势推出了万能式断路器、塑壳断路器、终端配电及电动机控制与保护四大系列昆仑新品。
正泰昆仑四大价值主张
安全可靠:超长的机械寿命和电气寿命,长久保护电网安全,为用户节省成本,减少更换烦恼。
系列及附件完整:齐全多样附件,配合新一代昆仑产品,满足客户多种应用要求,便捷高效解决实际应用问题。
环境适用性:超宽的环境适用范围,严寒酷热条件下也能可靠运行,解决用户在严酷条件下使用产品的困扰。
数字化体验:用户可通过二维码扫描,获取产品信息、用户手册并与正泰进行建议、留言等互动沟通。
可靠新高度,新在哪?
话说,正泰昆仑系列新品真是“实力”之后,真是爱不释手,可靠的电气产品是家居必备的关键,究竟“新”在哪里?
可靠如何上升一个新高度?今天先卖个关子,看看以下的精简版。
众所周知,国家标准对人的漏电保护要求是不能大于30mA。那么在特殊应用环境下呢?婴儿、老人、心脏病患者对漏电承受能力低于正常人。昆仑微型断路器可以提供精准10mA漏电保护值,10mA保护精度不仅仅是简单的一个参数,这背后是可靠,也是对用户的贴心考虑。
作为低压开关柜中的大哥,万能式断路器的可靠运行及保护是供电安全的命根子。
昆仑万能式断路器增加了内置母排温度传感器,可实时监控母排温度,让各位客官可以了解万能式断路器母排温度状态,防止母排过热。
昆仑塑壳断路器全系列产品都拥有电子脱扣器,提供精准保护。能够实现便捷的USB人机互联,实时监测参数变化,可实现数据读取、参数设定、在线测试、故障记录下载等功能,数字化功能更加高效、实用。
偏进农村电压忽高忽低,工业系统负载不定,电压更是波动,怎样才能让接触器更可靠?这就对接触器控制电压范围提出了要求。国家标准接触器线圈电压85%~110%,这一次,正泰重新定义,将标准做到了70%~120%,更宽电压,更可靠工作。
看完上面介绍,是不是有种“竟然如此”的感觉?
这只是“餐前菜”,下回咱上正餐,让你惊叹的亮点会更多!
践行平台化全链营销,“不惑”正泰迎新质“蝶变”
正泰低压智能电器研究院入选2022年度温州市市级及以上企业研究机构绩效考核优秀名单
低压电器龙头正泰电器发布多款产品调价通知解读
真知灼见 技术碰撞 | 2022华东地区电气研讨会盛启
互联创新 不止前行 | 2022诺雅克电气创新峰会圆满落幕
