讯记工业级紧凑型2电2光光纤收发器
2个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
2个百兆全双工光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
支持电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于1.44W
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持导轨式或壁挂式安装
工作温度范围:-20~70℃,满足各种工业现场要求
性能特点 支持IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
支持2个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
支持2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
-20~70℃工作温度范围
技术 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口 RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
交换属性 十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
传输方式:存储转发
缓存大小:448Kbits
MAC地址表:1K
电源 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
满载功耗小于1.44 W
内置过流保护
机械特性 尺寸(W×H×D):32mm×103mm×83mm
净重:200克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN导轨式安装
工作环境 工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修 保修期:5年
符合标准 IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
IEC61000-6-2(通用工业标准)
可选型号
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
