深圳讯记5口千兆非网管工业以太网交换机
6口千兆标准型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,全面的LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。支持1~5个10/100/1000Base-T(X) RJ45端口和0~2个1000Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
符合标准 |
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
支持1~5个10/100/1000Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M/1000M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
支持0~2个1000Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于6W
-40~75℃工作温度范围
技 术 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
接 口 RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
千兆光口:1000Base-FX千兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
拨码开关:10位拨码开关,采用0/1二进制编码
交换属性 十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488100pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:12Gbps
缓存大小:512bits
MAC地址表:1K
电 源 冗余宽电压12~48V DC电源输入,共地,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
满载功耗小于7W
内置过流保护
机械特性 尺寸(W×H×D):58mm×114.5mm×104mm
净重:600 克
包装:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境 工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修 保修期:5年
符合标准 IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±2KV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
IEC61000-6-2(通用工业标准)
包装清单 6口配标准工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
说明书一份
保修卡一份
可选型号
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
