新品速递
讯记CJ-AF系列4-20ma电流模拟量光纤转换器在高速公路隧道监测系统中应用
——— 4-20ma电流模拟量光电转换器隧道监测应用拓扑图
系统实现
合同标段为 TDJD2(关子隧道、甘谷隧道 隧道监控、通风、供电、照明)的监测系统,根据现场距离远、干扰大、布线复杂等情况,经设计院研究决定采用光纤做为传输介质,并经过严格筛选4~20mA模拟量信号光纤传输设备由深圳市讯记科技有限公司提供自主研发、生产的CJ-AF系列模拟量光纤转换器,负责将关子与甘谷隧道内现场仪表的4~20mA模拟量信号传送至隧道口PLC控制柜内,隧道内现场设备至两端控制柜距离达2Km以上。隧道中央现场仪表上的多路4~20mA模拟量信号分别接入到CJ-AF11和CJ-AF21发射端转换器,中间通过多芯光缆接入到控制层CJ-AF11和CJ-AF21接收端设备将远端设备发送过来4~20mA模拟量信号还原后并送达PLC,监控主机再通过以太网来访问读取PLC采集到的现场各种数据,具体参见以下图。
系统应用拓扑
产品特点
CJ-AF11/21系列产品是一款多路电流模拟量光纤转换、复用器.采用最新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电.同时支持1~4路的电流模拟量信号在光纤上的单独或混合复用透明传输,无需改动用户的通信协议。
* 产品支持1-4路4-20mA电流模拟量,单独或者复用光纤传输.
* 采用最新ARM技术,模拟量≤0.5 %的高精度,免现场调校准.
* 单,多模光纤0~20km远距离传输,提供光纤链路告警.
* 超限告警指示,24VDC电源隔离技术,反接保护.
* 加强金属外壳,IP30防护等级,35mmDIN导轨安装方式.
结束语
通过CJ-AF11/21系列电流模拟量光纤传输,解决了现场电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
