信号隔离器兼容配电(苏州迅鹏)
信号隔离器兼容配电是苏州迅鹏研制的高品质产品,(无源输入)和隔离(有源输入)2种模式:配电(无源输入)模式,想现场的2线制变送器提供工作电源,采样变送器输出的2线制电流信号,经过隔离处理后转换为4线制电流信号输出;隔离(有源输入)模式,采样3线制电流信号,经过隔离输出4线制电流信号。通过产品上侧内置的拨动开关可设置输入模式。可选1入1出、1入2出、2入二出。
产品特色
1、抗雷击 防浪涌
TVS瞬态抑制技术----5000A电流泄放能力!对极大的雷电流和浪涌电压有着超强抑制作用,免去系统因为雷击而损毁的情况。
2、四合一 轻松切换
信号分配器、有源隔离器、无源隔离器、开关电源四合一
轻松拔码,迅速切换有源(二线制)---无源(四线制)状态
3、光电隔离器
0.1级隔离转换精度,区别于电磁隔离的低等级,真正实现光电隔离
4、带电插拔
通用型底座,主机芯可根据现场不同情况实时随意插拔,免去接线烦恼
来愈多的自控工程师开始认识和接受信号隔离器,作为信号隔离器的一种,配电隔离的主要作用可概括为一下几个方面
(一)设备配电。配电隔离器通过回路电源或者外部电源,实现对二、三线制变送器配电。配电电源和外部电源(或者回路电源)互相隔离。
(二)信号隔离。接收现场二线制变送器、三线制变送器等设备的4-20mA或者0-10V等标准工业信号后,通过磁电或者光电的方式进行隔离、变换后再输出。
(三)设备保护。配电隔离器内部的限流单元和限压单元可以限制输出给PLC的设备的过电压或者过电流,从而保护PLC等核心设备以及整个自控系统的安全运行。
工作电源 | 24VDC±10% |
功 耗 | ≤1.2W(1入1出) |
≤1.8W(1入2出) | |
≤2.4W(2入2出) | |
输入信号 | 配电模式,2线制4~20mA |
隔离模式,4线制4~20mA | |
配电电压 | 配电模式,19~26V |
配电保护 | 最大短路电流40mA |
最大开路电压26V | |
输入阻抗 | 隔离模式,≤200Ω |
输出型号 | 4线制4~20mA |
输出负载 | 0~350Ω |
转换精度 | ±0.1%F.S |
温度漂移 | ±0.01%F.S℃ |
绝缘强度 | 输入/输出,≥2000VAC(1min) |
输入/电源,≥2000VAC(1min) | |
输出/电源,≥1000VAC(1min) | |
绝缘电阻 | 输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC) |
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
