深圳讯记:工业以太网的普及和工业以太网交换机的特点
今天的控制系统和工厂自动化系统,以太网的应用几乎已经和PLC一样普及。在自动化工厂中,选择正确的工业以太网,需要了解产品的基本要素,包括以太网通讯协议、电源、通信速率、工业环境认证考虑、安装方式、外壳对散热的影响、简单通信功能和通信管理功能、电口或光口的考虑。
工业以太网的优势:
工业以太网的优点
1
)基于
TCP/IP
的以太网采用国际主流标准,协议开放、完善不同厂商设备,容易互连
具有互操作性;
2
)可实现远程访问,远程诊断;
3
)不同的传输介质可以灵活组合,如同轴电缆、双绞线、光纤等;
4
)网络速度快,可达千兆甚至更快;
5
)支持冗余连接配置,数据可达性强,数据有多条通路抵达目的地;
6
)系统容易几乎无限制,不会因系统增大而出现不可预料的故障,有成熟可靠的系统
安全体系;
7
)可降低投资成本。
1.基于TCP/IP的以太网采用国际主流标准,协议开放、完善不同厂商设备,容易互连具有互操作性;
2.可实现远程访问,远程诊断;
3.不同的传输介质可以灵活组合,如同轴电缆、双绞线、光纤等;
4.网络速度快,可达千兆甚至更快;
5.支持冗余连接配置,数据可达性强,数据有多条通路抵达目的地;
6.系统容易几乎无限制,不会因系统增大而出现不可预料的故障,有成熟可靠的系统安全体系;
7.可降低投资成本。
工业级以太网交换机具有如下优越特性:
1、快速冗余
工业以太网产品可以组成快速的冗余网络,使用深圳讯记独创协议,为您搭建可靠的工业网络
商用的产品也可以组成冗余网络,这样冗余自余的时间就会达到10~~30秒,以上,所以不能用于工业环境中使用。
2、抗强扰—适用于严苛环境
以太网产品可以工作在严酷的电磁环境中,并且在数据口防雷、快速脉冲群,静电等都有较高的防护等级,而商业使用的产品这一点是不具备的。
3、良好的温度特性&安装方式灵活性
良好的温度特性,深圳讯记CK系列工业以太网交换机是宽温设计的。工作温度:-40~85℃ 存储温度:-40~85℃ ,满足恶劣气象环境下的稳定需求。
安装方式更加灵活,工业级产品可支持导轨式安装、面板式安装,堆叠式安装和机柜安装等多种方式。
4、电源优势&安装方式优势
电源供电部分是任何产品的根源,所有产品出现故障,其电源故障所占的比率为35[%]以上。所以工业交换机产品为了避免电源故障造成的麻烦,一般都会选择双电源供电的模式。而且采用直流供电。商用产品一般采用交流单电源供电。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
