苏州迅鹏 模拟量隔离模块
——— 模拟量隔离模块
2016/7/1 12:53:02
模拟量隔离模块是苏州迅鹏研制的高品质产品,是工业级电流信号隔离分配器,采用磁隔离技术保证隔离器的隔离功能:输入、输出、电源之间全隔离,能够屏蔽现场各种干扰信号和有害信号,同时保证输出信号不衰减,提供高精度信号。采集现场各类一次传感器或其他仪表输出的直流信号后,经隔离、抗干扰处理后输出,使得检测和控制回路信号的安全性和抗干扰能力大大增强,提高系统可靠性。
信号隔离器的工程师为你一对一电话答疑解惑,购买了迅鹏的信号隔离器等于你清楚了信号隔离器的基本知识 。购买了迅鹏XP系列信号隔离器并赠送信号隔离器的画册。
设备特点:
采用高精度采集芯片,精度高。
兼容性强,可接入各种4-20mA输出的变送器及仪表。
具备两路电流输入、两路隔离电流输出,可为变送器和仪表提供DC 12V/24V 供电电源。
体积小巧,标准DIN35导轨安装,节省空间、安装简便。
工作电源 | 24VDC±10% |
功 耗 | ≤1.2W(1入1出) |
≤1.8W(1入2出) | |
≤2.4W(2入2出) | |
输入信号 | 配电模式,2线制4~20mA |
隔离模式,4线制4~20mA | |
配电电压 | 配电模式,19~26V |
配电保护 | 最大短路电流40mA |
最大开路电压26V | |
输入阻抗 | 隔离模式,≤200Ω |
输出型号 | 4线制4~20mA |
输出负载 | 0~350Ω |
转换精度 | ±0.1%F.S |
温度漂移 | ±0.01%F.S℃ |
绝缘强度 | 输入/输出,≥2000VAC(1min) |
输入/电源,≥2000VAC(1min) | |
输出/电源,≥1000VAC(1min) | |
绝缘电阻 | 输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC) |
柳威
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
