苏州迅鹏 超薄型信号隔离器
——— 超薄型信号隔离器
2016/7/11 10:30:31
超薄型信号隔离器
XP5061超薄型输出隔离器是苏州迅鹏研制的高品质产品,
产品特点
■7.6mm超薄外壳,节省安装空间
■内控精度0.05F.S.,精度高
■响应时间≤3mS,响应速度快
■低功耗设计,可保证密集安装长期可靠运行
■隔离控制室输出的电流信号,驱动现场的执行机构
■电源、输入和输出三隔离
技术参数
XP5061超薄型输出隔离器 | |
输入 | |
输入电流 | 0/4~20mA |
配电电压 | ≤2V |
最大电流 | <30mA |
输出 | |
输出电流/负载电阻 | 0/4~20mA/RL≤680Ω |
最大电流 | <30mA |
输出电压/负载电阻 | 0/1~5V/RL≥330Ω |
基本参数 | |
供电电压 | 20~30V DC |
电源保护 | 电源反向保护 |
消耗电流 | ≤50mA(24V电源,20mA输出时) |
传输精度 | 0.1%F.S.(20℃)(典型值:0.05%F.S.) |
温度漂移 | 0.005%F.S./C |
响应时间 | 0.5mS达到最终值的90% |
绝缘强度 | 1500V AC:1min(电源、输入、输出之间) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ:500V DC(电源、输入、输出与外壳之间) |
电磁兼容性 | GB/T 18268(IEC 613-1) |
使用环境温度 | -20℃~+60℃ |
适用现场设备 | 二线制阀门定位器、电气转换器 |
XP5061超薄型输出隔离器的外形尺寸
接线图
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
