新品速递
深圳讯记4电4光工业以太网交换机,环网可管理
——— 深圳讯记4电4光工业以太网交换机,4电4光光纤交换机
接口
* RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1A
* 电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
电源
* 支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于12W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点最大容量:1A @24VDC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):150.5mm×50mm×125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
可选型号
产品编号描述
CK6080工业级网管型交换机,8*10/100BaseT(X) RJ45端口,DIN35导轨安装模式。
CK6071工业级网管型交换机,7*10/100BaseT(X) RJ45端口,1*100BaseFX光口,单模/多模,DIN35导轨安装模式。
CK6062工业级网管型交换机,6*10/100BaseT(X) RJ45端口,2*100BaseFX光口,单模/多模,DIN35导轨安装模式。
CK6044工业级网管型交换机,4*10/100BaseT(X) RJ45端口,4*100BaseFX光口,单模/多模,DIN35导轨安装模式。
-----------------备注:多摸双纤支持2KM;单模双纤支持20/40/80/120KM; 单模单纤支持20/40/80/120KM; 电源默认配置为DC24V
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
