新品速递
苏州迅鹏 超薄型信号变换器
苏州迅鹏 超薄型信号变换器
——— 超薄型信号变换器
苏州迅鹏 超薄型信号变换器
XP5071超薄型信号变换器是苏州迅鹏研制的高品质产品,产品特点
■7.6mm超薄外壳,节省安装空间
■输出精度0.1F.S.,精度高
■低功耗设计,可保证密集安装长期可靠运行
■输入、输出有多种量程可选,可将现场多种电流或电压信号,
 线性转换为对应的电流或电压信号输出
■电源、输入和输出三隔离
XP5071超薄型信号变换器的外形尺寸
技术参数
XP5071超薄型信号转换器
输入
输入电流4~20mA,4~20mA
输入电压0~10V,0~5V,1~5V,2~10V,-10~10V
输出客户订货时,需指定输出量程
输出电流4~20mA,4~20mA
输出电压0~10V,0~5V,1~5V,2~10V,-10~10V
输出负载电阻电压输出:RL≥2KΩ,电流输出:RL≤300Ω
基本参数
供电电压20~35V DC
电源保护电源反向保护
消耗电流≤45mA(24V电源,20mA输出时)
传输精度0.1%F.S.(20℃)
温度漂移0.01%F.S./C
响应时间≤0.1S
绝缘强度1500V AC:1min(电源、输入、输出之间)
绝缘电阻≥100MΩ:500V DC(电源、输入、输出与外壳之间)
电磁兼容性GB/T 18268(IEC 613-1)
使用环境温度-20℃~+60℃
适用现场设备电流源,电压源
产品接线图
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
