新品速递
讯记24个百兆口+4个千兆口网管型机架式工业以太网交换机
    讯记研发的机架式工业以太网交换机提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。产品提供16个固定10/100M自适应以太网端口、4个固定1000Base-X module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口和可选8个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)或8个10/100M自适应以太网端口。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
高级工业冗余以太网联网特性
*  支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
*  支持存储转发机制
*  支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
*  支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
*  支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
*  支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
*  支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
*  支持端口MAC地址学习和数据统计功能
*  支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
*  支持单播/多播MAC地址管理
*  支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
*  支持广播风暴抑制功能
*  支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
*  支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
*  支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(自愈恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
*  支持继电器告警输出
*  支持全局网络系统管理
可 选 型 号
产品编号描述
CRS7120工业级网管型交换机,16个10/100M自适应以太网端口,4个1000Base-X module(支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口,1U标准机架安装。
CRS7128-8FX工业级网管型交换机,16个10/100M自适应以太网端口,8个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST),4个1000Base-X module(支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口,1U标准机架安装。
CRS7128-8TX工业级网管型交换机,24个10/100M自适应以太网端口,4个1000Base-X module(支持单模和多模)或1000Base-T module(支持双绞线传输)SFP接口,1U标准机架安装。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
