泓格新品发布:ET-2251
簡介:
ET-2251模組具有乙太網路和數位I/O監控功能,可透過10/100 M 乙太網路使用Modbus TCP/UDP 協定來做遠端控制。而Modbus 是現今連接工業電子設備方式中最普遍且常用的工業標準通信協定。因此讓ET-2251模組能夠與HMI, SCADA, PLC及其它軟體系統整合一起使用。
ET-2251模組提供 16個乾/濕接點 (Dry/Wet Contact) 數位輸入通道,每一個輸入通道可作為一個 32-bit 計數器,還提供有 2-Port 的 Ethernet Switch, 可使用 Daisy-Chain 的接線來串連設備,使其安裝上更具靈活性,並且簡化安裝及降底基礎設施成本。ET-2251 模組還具有 8 kV 靜電放電 (ESD) 防護、4kV 電快速瞬變 (EFT) 防護、3 kV 電湧防護以及 3000 VDC 輸出入隔離,在工業環境中也加強了雜訊防護能力。
也支援了I/O Pair-Connection功能,透過乙太網路來產生DI和DO的遠距邏輯關連,一旦完成設定,模組便可在背景下使用Modbus/TCP通訊協定,持續地讀取現場的 DI 狀態,並且寫到遠端的 DO 設備。特別適用於連接一些不具有乙太網路功能的數位I/O 設備。
ET-2251模組使用一顆 32位元的 ARM MCU 來高效的控制網路封包的收送,還配置了可拆卸式的接線端子連接器,使接線方便且容易。ET-2251模組是專為超低功耗,降低額外電力成本來設計的,特別是在使用了大量的設備服務器的情況下更顯重要。能選擇這種節能設備來降低電力消耗,也是為了維護這個綠色環境來進一分心力。
功能:
內建網頁伺服器
支援Modbus TCP/UDP 協定
使用32 位元 MCU 來有效掌握網路流
支援2-port 的Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串連成Daisy-Chain接線
支援雙重看門狗機制設計
可透過網路簡單迅速的更新firmware
16個乾/濕接點數位輸入通道
支援 LED 顯示I/O 狀態功能
支援I/O Pair-connection (Push及Polling) 功能
eSearch Utility支援 Windows 2000/XP/2003/2008/7及 Windows 8作業系統 (32-/64-bit)
可運作於 -25�C ~ +75�C之工作環境
符合 RoHS環保規範
【新品发布】泓格EtherCAT 从站薄型模块:EC4-AD8
【新品发布】泓格多功能 BACnet/IP I/O 模块:BNET-2310M
【新品发布】泓格红外线温度感测模块:iSN-813-MTCP
泓格全方位远程 I/O 冗余系统:RIO-9830
泓格(PoE) :tGW-700-UL 系列模块微型网关
