新品速递
苏州迅鹏 热电偶温度变送器/R型
苏州迅鹏 热电偶温度变送器/R型
——— 热电偶温度变送器
  热电偶温度变送器/R型功能
  接收现场的K、S、E、B、R、T、J、N等热电偶传感器的输出信号,经过隔离线性化处理,并转换成与温度成线性关系的电压或电流信号输出。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。
  热电偶温度变送器/R是苏州迅鹏研制的高品质产品(一入一出、一入二出)接收现场的热电偶传感器的输出信号,经过隔离和线性化处理后,并转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
  产品特点
  输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
  精度高,线性度高,长期运行稳定性高
  模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
  底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
  选型代码
  外形尺寸图及拆装图
  外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)                            拆装图
  接线图
应用接线图
  备注:隔离器到热电偶之间的连线必须使用同类型的补偿导线,否则将增大测量误差。
  CJC用于热电偶的冷端补偿,已经固定在专用接线端子上。
  1入1出型号,11、12脚悬空不接。
热电偶温度变送器
工作电源DC24V(反向保护)
AC220V
功    耗≤1.0W(1入1出)
≤1.5W(1入2出)
输入信号K、S、E、B、R、T、J、N等
输出信号直流电压或电流信号
输出负载电压输出≥10KΩ
电流输出0~350Ω
转换精度±0.2%F.S(△V>10mV)
±0.4%F.S(10mV>△V>5mV)
冷端补偿0~50度,误差±1℃
温度漂移±100ppM/℃
绝缘强度输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻输入、输出、电源之间≥100MΩ/500VDC
工作温度0~50℃
存储温度-40~85℃
相对湿度10~90%RH(无凝露)
大气压力86~106kPa
安装方式DIN35mm导轨
外形尺寸122mm×18mm×96mm
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
