新品速递
苏州迅鹏 超薄型热电偶变送器
苏州迅鹏 超薄型热电偶变送器
——— 热电偶变送器
XP5091超薄型热电偶变送器
XP5091超薄型热电偶变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,产品特点
7.6mm超薄外壳,节省安装空间
热电偶类型和量程范围用户可编程
低功耗设计,可保证密集安装长期可靠运行
4~20mA信号输出具有传感器断线报警指示功能
将现场热电偶信号,经数字线性化处理,转换成与温度成线性的电流或电压信号隔离输出
电源、输入和输出三隔离
XP5091超薄型热电偶变送器的外形尺寸
技术参数
XP5091超薄型热电偶变送器
输入毫伏型号需定制
信号类型T、E、J、K、N、R、S、B
测量范围见附表一
内部冷端补偿温度范围-20℃~+60℃
冷端补偿精度±1℃
输出
输出电流/负载电阻0/4~20mA/RL≤300Ω
输出电压/负载电阻0/1~5V/RL≥2kΩ
上,下限溢出报警电流IH=20.8mA;IL=3.8mA
输入断线报警输出电流20.8mA
基本参数
供电电压20~35V DC
电源保护电源反向保护
消耗电流≤35mA(24V电源,20mA输出时)
传输精度见附表一(20℃)
响应时间≤1S
绝缘强度1500V AC:1min(电源、输入、输出之间)
绝缘电阻≥100MΩ:500V DC(电源、输入、输出与外壳之间)
电磁兼容性GB/T 18268(IEC 613-1)
使用环境温度-20℃~+60℃
适用现场设备二线制、三线制热电阻传感器
附表一
信号类型量程范围量小量程转换精度
T-200℃~400℃50℃1℃/0.2%
E-200℃~900℃50℃1℃/0.2%
J-200℃~1200℃50℃1℃/0.2%
K-200℃~1372℃50℃1℃/0.2%
N-200℃~1300℃50℃1℃/0.2%
R-40℃~1768℃500℃3℃/0.2%
S-40℃~1768℃500℃3℃/0.2%
B320℃~1820℃500℃3℃/0.2%
mV-100mV~100mV10mV40μV/0.2%
注:
1、转换精度的“%”是相对于其量程范围,应用时取量程误差与绝对误差的较大值。
2、热电偶输入时,转换精度不包括冷端补偿误差,补偿导线每增大100Ω,冷端误差增加0.2℃。
3、B型热电偶输入时,温度量程下限需>680℃,才能保证精度指标。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
