苏州迅鹏SPA-16DE型直流电能表
苏州迅鹏SPA-16DE型直流电能表
SPA-16DE型直流电能表
简 介
苏州迅鹏研制的SPA-16DE智能直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同 时测量直流电路上的电流、电压、功率、电能。它们可选配RS485/RS232通信接口,通过标准的Modbus-RTU协议,可与各种组态系统兼容,从 而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
SPA-16DE智能直流电能表是一款集数据采集和控制功能于一身的,具备数据分析和传输功能的高性能数字智能电力仪表;可以代替传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流电能表、继电器、变送器等。
应用领域
• 太阳能光伏发电系统
• 通信机房配电
• 直流电能能源管理系统
• 工业直流控制系统
• 冶金工业、电镀工业、电解工业
• 风力发电系统
• 直流励磁系统
功能介绍
• 测量并显示直流电流、电压、功率、正反向电能,双排两组数码管显示,小数点位置和量程范围按需设置;
• 可增选RS485或RS232接口,Modbus-RTU通讯协议,设备地址、波特率、校验位可通过前面板按键任意设置;
• 分流器电流值可设置,SPA-16DE可用于不同电流等级的直流系统;
• 辅助电源可选配DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
• 可增选两组继电器报警输出和一路模拟量变送輸出,报警及变送参数可设置;
• 8位电能累计显示;
• 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
选型代码
常用选型实例
型号:SPA-16DE-A75-V10-R-AD
输入:0~100Adc/0~75mVdc,0-100Vdc
显示:0.00~99999999KWh
输出:RS485
工作电源:AC/DC85~265V
描 述:此产品为0~100Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,0-100Vdc直流电压信号直接输入,8位 LED切换显示实时功率和正反向电能值,4位LED切换显示实时电流值和电压值,RS485通讯输出,Modbus-RTU协议;辅助电源为 AC/DC85~265V。
显示面板
技术规格
功 能 | 技术规格 | |
输入信号 | 电 压 | 电压输入信号:4~20mAdc、0~5Vdc、电压直接输入范围:0~1000Vdc(其他量程可定制) |
4位LED显示,显示范围-1999~9999,小数点位置和量程范围按需设置 | ||
电 流 | 电流量输入信号: 0~75mVdc,4~20mAdc、0~5Vdc、其他规格可定制 | |
精 度 | ≤0.2% | |
直流功率 | 显 示 | 8位LED显示,功率(W)=电压×电流,显示范围-19999999~99999999 |
精 度 | ≤0.5% | |
正反向电能 | 电能计量 | 当功率为正时,正向电能累加,功率为负时,反向电能累加,正向电能显示范围:0.00~99999999,反向电能显示范围:-0.00~ -19999999 ;电能单位Wh/KWh可选,电能起始位2位小数点,电能增加小数点可自动移位; |
精度 | ≤0.5% | |
增选功能 | 通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,通讯地址0-99可设,传输速率2400~19200bps可设 |
继电器输出 | 两路继电器输出,触点容量220V AC,3A,可设为直流电流、电压或功率报警,报警值、报警方式、报警延时可设 | |
模拟量输出 | 一路模拟量变送输出,输出信号可选电流或电压,变送量可设为直流电流、电压或功率,变送量程可设 | |
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗 < 7W 特殊工作电源可定制 | |
外部环境 | 工作温度:0℃~50℃ | |
相对湿度:10~85%RH(无凝露,无腐蚀性气体) |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
