苏州迅鹏 三相电压变送器
YPD系列三相电流/电压变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,是一种将电网中的电量参数,经变送成为线性的直流模拟信号或数字信号装置。既可通过RS485/RS232串行接口与微机相连,组成测控系统。内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用),优良的温度特性,保证仪器长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。所用参数均采用数字化校准。抛弃了常规电位器模拟调整,提高整机可靠性和稳定性。
完善的电磁兼容设计,具有极强的抗电磁干扰能力。其抗干扰性能符合IEC电磁兼容3级之规定,其它符合GB/T 13978-92之规定,该系列适用于机械、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑、电厂、变电站等现代供配电系统的一种高性能智能变送器。
■技术参数
精度:≤±0.2%R.O.或±0.5%R.O.
线性度:≤±0.1%R.O.
满刻度校准:≤20%of R.O.
零点校准:≤10%of R.O.
隔离强度:1500Vdc(1分钟)或交流峰值 电源、输入、
输出1、输出2、输出3五方完全隔离
工作电源:AC/DC24~265V±10%
电源消耗:AC约4VA,DC约4W
响应时间:≤400msec.
工作环境:-10~60℃/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境:-20~70℃/小于70%相对湿度
输出波纹:≤0.2%R.O.(峰峰值)
输出负载:电压输出最大负载能力为5K;
电流输出最大负载能力为510Ω
外壳材质:ABS防火材料
安装方式:35mm标准导轨或用2×M4×15螺钉固定
外型尺寸:120(L)×110(W)×75(H)mm
重量:约400克
■操作流程
按SET大于3秒可进入报警方式设定菜单,按 键移位,数码管闪动,按键
修改,再按SET确认,往下查阅继续按SET。按
修改键为减,按
修改键为加.
参数查询表格如下(表格中参数为用户可自行设定参数,未列出参数为工厂设置参数,不建议用户修改)
参数 | 显示 | 设置范围 |
电压变比 | Pt | 1-9999 |
电流变比 | Ct | 1-9999 |
通讯地址 | Adr | 1-245 |
通讯速率 | bUd | 300-19200 |
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
