超智能【温度模拟器】,可提前感知高温危险
由于控制柜内存在大量发热部件,长时间使用容易造成温度上升,最终导致柜内设备和部件的寿命缩短,甚至还可能导致故障!
这个在上一期讲【柜内散热】时,我们也有详细的提到哦...
点击进入>>>精彩回顾
我们都知道,控制柜热量堆积的问题,通常只能等系统全部配置完成,并投入使用后才能得知,但往往这个时候产品故障已经在隐隐爆发中...
等到产品频频发生故障的时候,再对控制柜散热进行改善,已然为时已晚,除非你有月光宝盒,可以重来一次...
神奇的“温度模拟器”
赐予你预知未来的能力
即业界前所未有的「在线选型工具」之后,欧姆龙再掀革命狂潮!带来可提前预知控制柜高温危险的利器--“温度模拟器”!
http://www.fa.omron.com.cn/solution/panel/thermo_simulater/
赐予你预知未来的能力!
01
事先掌握发热量
29大类,共29705个产品的发热量,我们全部可以让您提前掌握!
02
事先掌握柜内温度
您预知的不仅仅是一个温度值...
柜内温度是否合适?
还能够再追加新的产品吗?
还是说,温度过高需要改善?
神奇的温度模拟器全部会告诉你!
03
事先做好改善对策
温度过高了怎么办?别急,神奇的温度模拟器会教你怎么做!
接下来,你只需要很简单的跟着步骤走---先「设置风扇」...
再调整产品配置,控制柜内尺寸与消费电力,此时我们再通过温度模拟器预知一下
已经从预警,变成了合适!也就是说,按照这样的配置,您不用再担心未来会发生产品故障!
最牛X的是,完成如此复杂的计算+预估高温危险+提出改善意见,总共只需1秒!总共只需1秒!总共只需1秒!(重要事情说三遍)
因为全部是网上处理,所以不管你在何时、何处,都可轻松地立即掌握柜内高温危险!如此神器,赶紧来体验一下吧!
关注更多
请猛戳下方
欧姆龙E3AS-HF丨物流行业应用场景
欧姆龙E3AS-HF丨汽车行业应用场景
欧姆龙E3AS-HF丨助力实现理想检测性能的核心技术
欧姆龙成功事例 | 激光刻槽机的非金属硅材料检测抗干扰方案
欧姆龙新品发布丨TOF激光传感器E3AS-HF:长距检测,提升设备灵活性
