2017滨州新大新机电科技新品发布会
2017年1月滨州新大新机电科技又出大动作啦。继11月初在第十八届中国国际工业博览会展出推荐省配线方案后,再一次为大家深入剖析快速接线端子板与省配线解决方案的完美结合。另外,此次发布将会与北京、上海、南京、黑龙江等20家知名企业分别签订战略合作协议,并希望通过本活动让更多的PLC、DCS集成系统企业关注新大新、了解新大新、使用新大新。
此次发布会将会着重展示以下新产品。
导轨安装的FS系列:
产品特点:针对不同用户群的需求,本着一对一的原则重新整合产品型号。每个系列都规划了较全的产品型号,适合各种应用场合。为节省安装空间,外形尺寸不再强求一致,而是根据配置需要分成几档。全面采用电源冗余,提高了供电可靠性。全部产品均在板上配置了备用保险,方便维护维修。产品本体增印了丰富的使用指导,全部配置了说明书二维码,方便客户用手机查阅产品技术资料。
核心优势:模拟量板主要有8路和16路两种规格,开关量主要有8路、16路、32路三种规格。8路开关量统一使用DB9接口标准,8路模拟量和16路开关量统一使用DB25接口标准,16路模拟量和32路开关量统一使用DB37接口标准。
背板安装的XS系列:
产品特点:定制专用端子块,增加回路接线端子数量,大大简化设置功能。模拟量板和开关量板主要产品均采用3位端子。金属外壳由原来的丝网印刷改为激光刻字,大大提升了产品档次。重新优化了继电器压板结构。针对低成本要求配置了经济型隔离产品和简易型数字输入产品。全面支持系统冗余,包括非隔离、继电器隔离、隔离器型和安全栅型。
核心优势:丰富了兼容产品的选型空间,如隔离器支持金升阳、宇通、辰竹、帕罗肯、MTL五种品牌,安全栅支持辰竹、帕罗肯、MTL三种品牌。安全栅和隔离器板根据需要配置了双通道产品。
精选产品推荐:
1、 产品型号功能齐全,面向各种应用场合
每个系列都规划了齐全的产品型号,适合各种应用场合,如非隔离、模拟量隔离、继电器隔离、本安防爆,以及高密度安装和经济型产品等。
本着一对一的原则重新整合产品型号。模拟量板主要有8路和16路两种规格,开关量主要有8路、16路、32路三种规格,8路开关量统一使用DB9接口标准,8路模拟量和16路开关量统一使用DB25接口标准,16路模拟量和32路开关量统一使用DB37接口标准。同时,为了节省安装空间,外形尺寸不再强求一致,而是根据配置需要进行分档。
2、定制专用端子块,3位端子设计
定制专用端子块,不仅增加回路接线端子数量,还大大简化设置功能。模拟量板和开关量板主要产品采用3位端子。
3、 针对不同的用户需求,FS采用导轨式安装、XS采用背板式安装
根据用户群体不同的需求,规划了FS和XS两大系列:FS主要采用导轨安装,主要特色是安装密度高;XS采用背板安装,与PLC配套显得大气高档。
4、 电源冗余设计,增强供电可靠性
产品全面支持系统冗余,包括非隔离、继电器隔离、隔离器型和安全栅型,提高了供电可靠性。
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
