安全栅的安装位置&安全栅的作用&安装中的注意事项
安全栅又称安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全区和危险区之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区和能量传递。一般安全栅有齐纳式、隔离式。
本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备,是本安系统的重要组成部分。本安防爆系统关联设备,是指安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间的相连的电气设备。
安装位置
安全栅安装于安全场所,接收来自危险区的信号,输出安全信号到安全区或危险区。安全栅的结构形式, 常见的安全栅结构形式分为齐纳式和隔离式、齐纳式安全栅。
路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。它的原理简单、电路实现容易,价格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其应用中的可靠性受到很大影响,并限制了其应用范围,其原因如下:
1、安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分的苛刻并在实际工程应用中难以保证。
2、要求来自危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过齐纳式安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性。
3、齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。
4、由于齐纳式安全栅的电路原理需要吸收输入回路的能量,所以易造成输出不稳定。
安全栅的作用隔离式安全栅
采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。与齐纳式安全相比,虽然价格较贵,但它性能上的突出优点却为用户应用带来了更大的受益。
安全栅的作用
1.由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
2.对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
3.由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
4.隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅无法做到的。
5.隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工安装、调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅。在要求较高的工程现场几乎无一例外地采用了隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅,在安全防爆领域得到了日益广泛的应用。
本安设备标志定义
其中:EX — 防爆标志(ia)— 防爆等级ⅡC — 气体组别本公司产品防爆级别:EX(ia
防爆等级 ia:在正常工作状态下,1个计数故障或2个计数故障状态下都不会点燃危险气体,回路必须保证在两个计数故障同时出现时仍然保证安全特性。“ia”类电气设备对易于受干扰的元器件必须采用“三重化”设计。“ib”类电气设备只能保证在1个计数故障状态下不会点燃危险气体。
气体组别:
Ⅰ组电气设备 :用于易受甲烷影响的煤矿环境中。
Ⅱ组电气设备 :可用于除煤矿以外的爆炸危险环境中。
Ⅱ组电气设备根据易燃性物质的不同点燃能量进一步细分。
各子组用大写英文字母区分,从下表中可以看出,中国、IEC、欧洲分组标准中ⅡC组所需要的点燃能量最少,即在该组电气设备中,ⅡC组设备具备对ⅡA、ⅡB组的通用性。
常见易燃性物质的分组
典型气体 分组标准 点燃特性
中国、IEC、欧洲 北美
甲烷 Ⅰ
乙炔 ⅡC A
氢气 ⅡC B
乙烯 ⅡB C
丙烷 ⅡA D
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
