业界动态
美食并非遥不可及,合信用链式烤炉(温控)开启
链式烤炉
链式烤炉属于专业烤炉,通过调节链条传动速度强制热风循环温控系统,严格控制食物的烤制时间和烤制温度,自动的烤制PIZZA等产品。
链式烤炉以热循环的方式接触产品后,热空气回收,再循环来节俭能源费用。不再需要诸如频繁更换食品烤炉位置,持续的监控和手动调节工作,简易的操作使您每天平均可节省两个小时左右的工作时间
除此之外,内置鼓风装置,通过两侧的鼓风通道,将高压热空气持续吹入。热风喷射技术有效锁住食物中的水分,使食品口感更加新鲜美味,烹饪的产品快速,稳定,标准,没有偏差
工艺流程及控制要求
工作流程图
Tk=腔体温度
Tc=烹饪温度
Δt=Cook band
(Δt :当腔体温度达到设定温度± Δt时,烤箱进入烹饪模式, t默认值为5℃,可调范围为0~20)
控制要点
预热模式
Tk(腔体温度 )<设定温度
电机转速最大V level,当Tk达到设定温度,上下加热管进入循环开关模式。
空闲模式
Tk在固定的温度200℃(可调)
电机保持中等转速Ⅲ level,当Tk达到200℃,上下加热管进入循环开关模式。
冷却模式
Tk>设定温度
电机转速最高V level,上下加热管关闭。
烹饪模式
放入实物,维持Tk在设定温度
电机转速可调,设定温度可调,能够创建菜单。
 自动烹饪
预先配置不同的菜单到控制器内存(最多50个菜单),箭头选择相应的自动烹饪模式
菜单已预设:温度、时间等
手动烹饪
操作人员自行设定温度、风速、时间等参数
如:温度100℃~275℃,增量为1,手动默认温度200℃,烹饪时间默认为1min
传统方案
单片机+专用温度控制器
合信方案
合信通过CTH200系列以太网PLC控制腔体的温度,使温度的控制范围在0.5度以内。
温度模块检测到烤炉内温度的变化,将其和预先设定的温度进行比较,然后向加热器接触器发出指示,切断、接通,或者通过调整电加热器的功率(PID功能)来维持烤炉的温度。
方案框图
稳定性强
采用合信特有的温度控制库,集成模糊PID算法,控制精度高。
易用性高
合信PLC控制方案比之前的单片机温控表方便操作,简单易懂,界面也更加美观。
远程服务功能
集成100Mbps以太网口,通讯速度更快,并且可通过手机或PC实现远程监控和维护。
链式烤炉控制方案已被大量采用,美国某知名餐饮设备商已定期出货。
A7:搬砖能手——自动码坯机
A6:深受欢迎的智能马桶盖,竟然是这样
A5:“钻石钻石亮晶晶”——合信详解水钻之旅
A4:堪比10天26亿的“战狼”,燃爆拉丝机市场
A3:一只球泡灯背后的黑科技(合信专供)
A2:合信充电桩专用控制器H224C剑指480万个充电桩
A1:中央空调群控解决方案
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
