业界动态
Bios里面设置 IDE和AHCI模式的区别
——— Bios里面设置 IDE和AHCI模式的区别
2018/1/10 9:31:09
通俗易懂的说法就是,IDE就是ATA模式,是并口传输模式,04年前普及的技术,理论最大133Mb每秒,AHCI就是SATA模式,串口传输模式,新技术,传输速度快,理论最大300Mb每秒,简单点说就是这样。
调成IDE模式是为了安装没有继承SATA驱动的系统,装完系统一样要装好SATA驱动然后把工作模式改回AHCIi,否则你的硬盘只能发挥出30%的性能。
安装系统过程中无论是Ghost,还是未在安装光盘中集成了SATA驱动的XP系统,都会出现安装失败或者是Ghost之后开机蓝屏的情况,都是因为无法支持AHCI的硬盘模式。
AHCI硬盘模式的性能不仅仅是速度上的提升,相对较早的IDE硬盘模式,AHCI提供更多的新的功能的支持,这些新的功能才是提高硬盘读写性能的关键。
简单来说AHCI是一种新的硬盘算法,这种硬盘算法能有效的提高机械硬盘的性能,同时支持一些特殊的功能,AHCI模式则与IDE模式相反,装系统时需要安装SATA驱动(而且貌似只有这个模式能打开NCQ功能)。如果初始安装系统的时候没有安装AHCI驱动,则无法开启,开启后就会蓝屏,这样的情况下,必须先将BIOS选择回到IDE模式,手动安装AHCI驱动,修改注册表后,选择AHCI重启就可以了
补充:NCQ是一种新的硬盘技术,简单来说开启它之后从一个程序跳到另一个程序时速度会更快,要实现它首先就要在BIOS里选择AHCI模式,然后在装系统时安装相应的驱动(一般在主板驱动盘里有),安装好系统之后基本上就可以实现了。
注意:
1、如果要安装原版(Windows xp sp3)在安装过程是会蓝屏,原因很简单。原版(Windows xp sp3)中没有集成SATA驱动,处理方法:再到BIOS中将AHCI模式改为IDE模式。等系统安装完成后,用主板自带光盘安装好SATA驱动,然后再到BIOS中将IDE模式改为AHCI模式。
2、如果已经安装好的系统,在开启AHCI模式后现在蓝屏或不断重新启动。处理方法:到BIOS中将AHCI模式改为IDE模式。进入到系统用主板自带光盘安装好SATA驱动,然后再到BIOS中将IDE模式改为AHCI模式。
——在弹出的对话框中,将光标移动到“AHCI”,这就是SATA接口模式。
——如果要改成IDE模式选择“IDE”便可。
——然后按“回车”键。
——然后再按“F10”键保存。
——选择“OK”按回车,然后重新启动电脑,重新启动电脑时会显示AHCI模式的相关信息。
IAS 2018深圳云存科技邀您共享工业博览会
深圳云存科技邀您一起玩转工博会
存储服务器硬盘优点及选择方法
工业固态硬盘需要更换的五个征兆你会看吗
工业级固态硬盘和普通硬盘的区别
