新品速递
金泰克SSD新品P700,了解一下
金泰克SSD新品P700,了解一下
PC玩家对电脑性能的执着追求永远欲罢不能,金泰克也是如此。继P600 SSD之后,金泰克又推出一款高性能SSD——P700,这款产品定位高端,采用高速PCIe Gen3*4接口 ,支持NVMe 1.3协议,八通道NAND闪存,CE通道为4条,可谓诚意之作。
金泰克P700采用慧荣SM2262主控,理论传输速率可达32Gb/S。该主控通过AES进行实时驱动器加密,支持TCG OPal协议,保障数据不会被他人获取。并且采用完整的商用 ASIC/固件解决方案,兼容性良好。SM2262 通过 SRAM ECC 和端对端数据路径保护,提供全面的数据保护并增强了 3D NAND 的耐久性和数据保护能力。
P700提供256GB和512GB两个容量选择,以256G为例,连续读取速度可达3000MB/s,连续写入速度可达1170MB/s。精选新制程的3D NAND flash颗粒,更密集的存储架构,更可靠的垂直叠放方式,可以有效的降低堆栈间的干扰,不仅能使产品性能至少提升20%,而且功耗可以降低40%以上。
金泰克P700外置缓存,虽然对SSD的连续读写速度提升有限,但作用于小文件(4K)的读写,特别是写入速度能起到明显的提升效果,256GB的SSD随机读取速度可达180K IOPS,随机写入速度可达250K IOPS。因为没有缓存写小文件时会频繁擦写Flash,有了缓存会先写在缓存中,等到一定的时机(由主控的策略决定)再写回Flash。外置缓存还能能平衡高速设备和低速设备之间的速度差异,让低速设备尽量的不拖高速设备的后脚。
总之,P700是金泰克今年的一款集高性能、性价比为一体的实力产品,主控和NAND颗粒都经过精心筛选,堪称诚意十足,欲之实际如何,大可小试一把。
金泰克荣获前程无忧2022人力资源管理杰出奖“杰出雇主”称号
金泰克“寻虎计划”投票开启 是时候展示你朋友圈实力了
金泰克抢先发售DDR5 8GB内存 填补市场空白
金泰克KT-B900系列亮相深圳市计算机行业协会会员大会
金泰克发布KT-B900系列 精准服务行业客户
